查看: 21571|回复: 41
[内存维修]
【内存条DIY之一】 合并内存条
发表于 2008-9-7 19:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
材料:两条容量相同的8bit位宽的单面内存条,4bit位宽的条子两面都占用了,不可以使用;16bit位宽的如果已经有8个颗粒了,也不能用,因为已经占用了两个BANK。16bit位宽的条子上面如果仅有4个颗粒的,可以合并。
在合并之前先检测两个条子一定都要完好无故障。最好是同一品牌和速率的,制作出的条子兼容性最好。如果是不同的品牌,也可以混用,产地应该接近。我曾经花40元收来两根单面512M的条子,一种是GELL的,一种是HY的,并在一起,做成1G的条子,卖了150米,至今客户使用正常。
步骤如下:
1,拆下其中一条上的颗粒,备用。
2,在另一条的PCB的颗粒焊点上置锡,然后将拆下的颗粒全部补焊上去。
3,修改SPD:将已经拼合完成的内存条插上机器,进入操作系统,使用SPDTOOL打开这个条子上SPD。在"Number of DIMM Ranks"这一选项上点选弹出菜单,将原来的数值2改为3,然后写进内存条的SPD中。
4,如果是SD的内存条,需要在背面补焊一只10K的电阻,有的还需要补焊几个10欧的电阻,具体可以参考成品的双面条。
5,每个新颗粒旁边的滤波电容可焊可不焊。
[ 本帖最后由 贝贝 于 2008-9-9 19:41 编辑 ]
ha_SPDTool.rar
570.82 KB, 下载次数: 564, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
十万个V什么 + 10 + 5 鼓励原创,如果能将SPD软件也发上来,是不
本文由 会员5740 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-9-8 17:56:40 | 只看该作者 �
我已经将内容补上了,为了不辜负大家的眼球
发表于 2008-9-9 17:26:26 | 只看该作者 �
俺没有明白,
发表于 2008-9-9 17:32:05 | 只看该作者 �
DIY之类的制作,建议有了一定的维修功底的颗粒发烧友来做。
发表于 2008-9-10 12:07:18 | 只看该作者 �
我也没懂 能在仔细 说一下么                    128M单面8颗粒相同位宽的能再加8个颗粒么?
发表于 2008-9-10 14:36:29 | 只看该作者 �
楼主,我不明白,合并后要改些什么啊
只改这些吗?           "3,修改SPD:将已经拼合完成的内存条插上机器,进入操作系统,使用SPDTOOL打开这个条子上SPD。在"Number of DIMM Ranks"这一选项上点选弹出菜单,将原来的数值2改为3,然后写进内存条的SPD中。"
发表于 2008-9-10 15:19:49 | 只看该作者 �
原帖由 学徒学徒 于 2008-9-10 12:07 发表
我也 ...
单面或是双面的,4颗还是8颗的不重要不重要,重要的是这些条子和颗粒的技术参数。
要点:用来合并的材料内存条应该只有一个BANK。
通常单面每个颗粒8bit位宽的条子,只用了一个BANK。16bit位宽的颗粒4颗的条子也是一个BANK(常见于容量为32M的SD内存)。
建议:先弄懂什么是数据位宽和BANK。参见:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-58547-1-2.html
“128M单面8颗粒相同位宽的能再加8个颗粒么?"
如果你的条子是每个颗粒8bit位宽的颗粒,那么它只用了一个BANK,可以和另一条相同的合并(常见天DDR内存)。
如果你的条子是每个颗粒16bit位宽的颗粒,它使用了2个BANK,就不能再合并了(常见于SD内存)。
[ 本帖最后由 贝贝 于 2008-9-10 15:26 编辑 ]
发表于 2008-9-10 15:32:22 | 只看该作者 �
原帖由 夏晓平 于 2008-9-10 14:36 发表
楼主,我不明白,合并后要改些什么啊
只改这些吗?           "3,修改SPD:将已经拼合完成的内存条插上机器,进入操作系统,使用SPDTOOL打开这个条子上SPD。在"Number of DIMM Ranks"这一选项上点选弹出菜单, ...
恩,就这么简单。
做这个操作需要有一定的内存维修功底。如果你是新手,只能手把手地教你了。有点难,没关系,先多维修内存。维修了大量的内存后,就会把抽象的理论性的知识感性化到实践经验中去了。等你成功地修好了100条内存之后,做DIY之类操作完全没问题。
发表于 2008-9-10 16:11:49 | 只看该作者 �
很难,我也没太理解,个人感觉,就是把双面8位的颗粒,反面8个也补上,再从坏的PCB板上,拆个SPD,焊上就OK,
希望理解正确了
发表于 2008-9-10 19:16:00 | 只看该作者 �
楼主应该把改好的内存照片放上来
再就是这个内存在未改SPD之前插在主板上,BIOS,SPDTool能识别出来...
再说详细点
发表于 2008-9-10 23:13:36 | 只看该作者 �
原帖由 扯专 于 2008-9-10 19:16 发表
楼主应该把改好的内存照片放上来
再说详细点
合并后不修改SPD的话,系统能正常识别内存。INTER的主板,对DDR型的内存只能识别出原来PCB板上合并之前的内存容量,因为这种板子是依据SPD来识别内存容量的;VIA和SIS的主板不改SPD也能识别合并后的容量,这样就造成了不兼容。所以要修改SPD中的BANK数量。
SD型的可以不修改SPD,它能够自动识别出合并后的容量,甚至没有SPD也能按照最保守的默认参数稳定地运行。
[ 本帖最后由 贝贝 于 2008-9-10 23:15 编辑 ]
发表于 2008-9-10 23:20:16 | 只看该作者 �
原帖由 金林泉 于 2008-9-10 16:11 发表
希望理解正确了
这是原始、最形象的理解方式。可以算是入门了。合并内存条还包括对4颗16bit位宽颗粒的合并,譬如SD型的内存条。
发表于 2008-9-13 15:25:40 | 只看该作者 �
楼主能说说为什么改成3吗, 这个是什么意思
发表于 2008-9-15 03:19:54 | 只看该作者 �
原帖由 游神 于 2008-9-13 15:25 发表
楼主能说说为什么 ...
在这个软件中,实际的BANK值是选 单中数值减掉1,至于为什么,你要问软件开发人员.
发表于 2008-10-16 08:47:11 | 只看该作者 �
那我的128单面只有四个颗粒,再加加上四个就成256的了,是不?
发表于 2008-11-11 23:37:26 | 只看该作者 �
不知道台式机的内存片可以焊下来放笔记本的内存空PCB板上用么?
发表于 2008-11-13 10:05:11 | 只看该作者 �
很好的DIY精神,多谢分享,曾经做过没有成功,原来还要一个SPDTOOL
发表于 2008-11-13 17:01:27 | 只看该作者 �
我的理解是只要内存条上只组成了一个64位,也就是一个BANK的话,是可以再加一组构成2倍的容量的。如8个8位的,反面还可以加8个8位的内存颗粒;4个16位的可以再加4个16位的,只需焊在正面就可以。完后再修改一下SPD的内容就应该可以正常使用了。
发表于 2008-11-21 09:56:36 | 只看该作者 �
合并了一根 发现不能用了...
两根256 8位 单面的  合并好了以后 上机成128M的了  改了SPD后 内存报警了...晕了...
发表于 2008-11-29 15:16:36 | 只看该作者 �
怎样知道用了一个bank,
还是用了两个bank?
