楼主: 贝贝
[内存维修]
【内存条DIY之一】 合并内存条
发表于 2008-11-29 16:13:05 | 只看该作者 �
意思是说加上芯片然后写那个相当于主板的BIOS吧????是不是????
发表于 2008-12-5 21:47:35 | 只看该作者 �
发表于 2008-12-19 13:36:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主了!正准备合并DDR/256成512的条子!
发表于 2008-12-19 23:03:09 | 只看该作者 �
下午合并了两条DDR400/256M的条子,单面8粒,没写SPD时还认256M,可按楼主的方法把2改成3后,就起不来机器了(865的板子)!后找了块VIA的主板,倒是能开机了,但也只认256M,不知是怎么回事儿(后补的8粒片子,焊接应该没问题)芯片是:HY5DU56822BT-D43,合并的PCB板是双面的,合并前是正面有8粒,反面有空位,无任何电容之类的焊接(电阻好像是用炭黑直接刷在板子上的,并且有绿油覆盖了);
请教楼主了,谢谢!
发表于 2009-1-21 22:23:27 | 只看该作者 �
这也行啊,但是没有搞懂。未改SPD之前插在主板上能识别出来吗
发表于 2009-1-27 10:35:18 | 只看该作者 �
回复 18# 贝贝 的帖子
请问那个软件是在windows里面改吗?如果是那就对我太有用了,谢谢
发表于 2009-3-25 20:00:42 | 只看该作者 �
补充:两条金泰克DDR 400 256M合并512(两条256都是好的,条子完全一样都是16位单面4颗粒)拆下一片后,把颗粒空位补全。自检还是256M。参考贝贝同学http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-64805-1-1.html进WINDOWS用SPDTool把2改成3刷过,就彻底点不亮了~ 有高手指点一二!
发表于 2009-3-25 20:02:20 | 只看该作者 �
补充上面:颗粒是HY5DU121622CTP-D43
发表于 2009-9-25 20:14:48 | 只看该作者 �
哈哈哈,全改坏了。
发表于 2009-9-26 17:51:47 | 只看该作者 �
请教一下贝贝,是这样的,如果把两个1Bank的条子合并之后进行,要进行刷SPD之后才能进入系统再更改面数是吧,还是说合并之后不用刷SPD直接进行更改面数就可以了。另外有一点就是,那个SPD一般从哪里去弄来啊,比如说我原来是单面256的,改了之后应该刷什么样的SPD
发表于 2009-9-27 18:02:02 | 只看该作者 �
24楼 27楼 我们遇到的问题一样啊~~~
发表于 2009-10-4 00:03:51 | 只看该作者 �
焊工要过关的噢
发表于 2009-10-5 23:15:26 | 只看该作者 �
以前也修改过SPD,把两根256合成512,好像只要改两个地方,呵,很长时间没做了,不太记得改哪了,
发表于 2009-10-29 16:10:59 | 只看该作者 �
刚刚改了两条,一根是两条64M合成128M成功,另一条是两条128M合并256M没有成功,BIOS和WINDOWS下只认出了128M,都是SD内存,看网上介绍还要加电阻,不知道加在哪里。那两条128的内存芯片完全一样,都是HY57V28820HCT-H
发表于 2009-10-30 13:06:18 | 只看该作者 �
SPD 我是用 编程器刷的,下次试试在系统下改程序。
发表于 2009-10-30 15:31:09 | 只看该作者 �
好资料啊谢谢版主
发表于 2009-11-18 12:57:32 | 只看该作者 �
呵呵 合并内存我没做成攻过   以前搞了2条HY的单面8颗 8位的256M  合并成一根双面512M的   结果上机器测试全部报错 一片红  !  不过自己也修好一些内存  最近又做了4条内存   是从坏显卡上拆的  8颗16位的32M的  因为显存是500的频率  可以做成DDR450的条子  不过只能作256M的   做了4条   都一次OK 玩  呵呵!   搞不清楚为什么合并内存就失败了!
发表于 2009-11-18 16:39:11 | 只看该作者 �
我也没成功,焊完内存刷完SPD是没问题,能用,但是插到别的主板在插回来不定期跑AF,刷SPD就又可用。。。。。。
发表于 2009-11-18 17:29:11 | 只看该作者 �
维修的工作都是小KISS,我是依靠合并内存吃大米滴~~
发表于 2009-11-25 08:09:12 | 只看该作者 �
在这个软件中,实际的BANK值是选 单中数值减掉1,至于为什么,你要问软件开发人员.
贝贝 发表于 2008-9-15 03:19
内存合并注意
看了贝老师很多贴子,我的理解:
1、合并之前要注意单条内存的BANKS的使有情况,因为主板上面一个内存插槽只能识别二个BANKS
2、要注意内存颗粒的位宽,根据位宽也可以计算出这条内存的BANKS是几。
下面有二点不明白的:
3、位宽可以根据颗粒在基板上面DQ连接电阻的情况进行确认。接几个电阻就是几位宽。还可以根据颗粒上面标示进行了解,(但是HY5DU561622的芯片上面16是表示16位芯片,可以根据板上面DQ连接实际只连接了8个电阻?这点没有明白,请贝贝老师讲一下,谢谢
4、我的DDR2内存有软件测试见到BANK为1,不符合老师在贴子中的说的实际BANKS为显示的减一的说法!为什么?
