查看: 3190|回复: 13
[主板维修]
AMD主板的时序问题
发表于 2014-10-1 15:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD主板时序是不是先出内存电压,再CPU电压,再桥,总线。菜鸟有点搞不清楚。。
现在785主板无CPU供电,桥也没有。。。内存有1。8V,是不是先修CP供电。。
网上有些人说先是桥供电。。晕了。。
发表于 2014-10-1 15:36:22 | 只看该作者 �
内存 桥 CPU 总线
发表于 2014-10-1 15:37:41 | 只看该作者 �
先出的CPU电压,CPU电压正常之后才会发出一个信号给IO,IO收到这个信号之后才会发出各大供电开启信号出去。
发表于 2014-10-1 15:38:42 | 只看该作者 �
amd cpu y英伟达和amdxinp芯片 内存 桥cpu 总线 内存 cpu 总线 桥
发表于 2014-10-1 15:50:13 | 只看该作者 �
5454545
发表于 2014-10-1 15:55:01 | 只看该作者 �
楼主可以参考下这个MSI的图纸,在CPU供电正常之后会发出一个信号vcore_vld,到U37,然后由U37产生1.5VREF,0.9VREF跟1.2VREF,才会有其他的供电产生,这里的U37代替了IO的作用,不过很多都是用到IO。密码在括号里面。
7641-30(2011051902).pdf
1.21 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
卧槽 图纸还有密码  详情 回复 发表于 2014-11-3 15:54
发表于 2014-10-1 22:53:14 | 只看该作者 �
NV    内存   桥  VDDA2.5CPU   总线
AMD  内存 VDDA2.5  CPU   桥总线
发表于 2014-10-2 16:04:15 | 只看该作者 �
先修CPU供电
发表于 2014-10-3 16:22:41 | 只看该作者 �
一切皆有可能,厂家是设计不断更新,千变万化。听听老鸟们怎么说。
发表于 2014-10-8 20:01:20 | 只看该作者 �
AMD 芯片特难修.搞不懂,论坛里维修的例子也不多
发表于 2014-10-8 20:33:33 | 只看该作者 �
内存供电----VDDA供电---CPU供电---桥供电---总线供电
发表于 2014-10-8 21:38:16 | 只看该作者 �
虽然不懂,但看帖回帖是一种美德
发表于 2014-11-3 15:54:59 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2014-10-1 15:55
楼主可以参考下这个MSI的图纸,在CPU供电正常之后会发出一个信号vcore_vld,到U37,然后由U37产生1.5VREF,0 ...
卧槽  图纸还有密码
我已经注明了,后面括号里面是密码,你要是不喜欢刚开始就可以不下载。  详情 回复 发表于 2014-11-3 15:56
发表于 2014-11-3 15:56:50 | 只看该作者 �
a55940 发表于 2014-11-3 15:54
卧槽  图纸还有密码
