查看: 4672|回复: 17
华硕Y481c 开机电流0.4--0.5 怎么修啊?这样的芯片组以后还能修么?
发表于 2014-10-20 23:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在主板上在半天没有看到pch 只有显卡和CPU了  难道CPU和南桥集成在一起了 ?
哪位同学有 该机的 bios请传一个 明天刷上试试..
新机器出得太快了   明显有点跟不上的 节奏了  不可能每年都去讯维学习吧 ?
补充内容 (2014-10-21 21:28):
机器 已修好  具体请看http://www.chinafix.com/thread-811289-1-1.html  bios已经附上
发表于 2014-10-20 23:49:29 | 只看该作者 �
刷个BIOS应该会好,这么新的板硬件坏得很少
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
星月科技 + 5 一语中地..请看http://www.chinafix.com/th.
发表于 2014-10-20 23:56:41 | 只看该作者 �
坏了直接换板啦,板子集成度越来越高,没什么搞头
发表于 2014-10-21 00:10:24 | 只看该作者 �
交换主板吧
发表于 2014-10-21 01:17:25 | 只看该作者 �
0.4A  重点检查CPU的工作条件,,上次弄台HP也是这样,,是CPU坏了,I5 二代的
发表于 2014-10-21 09:04:14 | 只看该作者 �
还没见到没有桥的板子
发表于 2014-10-21 09:10:36 | 只看该作者 �
你这是I系列4代的CPU啊,所有的桥都集成在CPU里面了,所以有问题就干CPU~~~~~
发表于 2014-10-21 09:16:46 | 只看该作者 �
4代的还在保修吧。
发表于 2014-10-21 09:20:03 | 只看该作者 �
应该还在保啊,还没碰到这种板子
会员574291 该用户已被删除
10#
发表于 2014-10-21 09:28:21 | 只看该作者 �
越来越没有搞头了
发表于 2014-10-21 09:30:47 | 只看该作者 �
楼主的手机好垃圾。拍个照看不清
原图清晰,论坛上传压缩了的.  详情 回复 发表于 2014-10-21 14:20
发表于 2014-10-21 09:36:56 | 只看该作者 �
没桥只有显卡和U,以后直接换,不用修了&
发表于 2014-10-21 09:46:35 | 只看该作者 �
再以后.打开一看.只有一张主板了.啥都没了.全在板上了.大家都可以洗洗睡了.哎.
发表于 2014-10-21 09:51:40 | 只看该作者 �
桥和内存都贴片了呀,真不好修了
发表于 2014-10-21 10:29:53 | 只看该作者 �
还没过保为什么要修啊
发表于 2014-10-21 10:36:23 | 只看该作者 �
是不是所有4代的机器都南桥集成cpu?
发表于 2014-10-21 12:03:29 | 只看该作者 �
以后不好修了 呀  芯片都一体了
发表于 2014-10-21 14:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好几次vhjv 发表于 2014-10-21 09:30
楼主的手机好垃圾。拍个照看不清
原图清晰,论坛上传压缩了的.
