查看: 2987|回复: 11
联想Y430点不亮。。。高手请进!
发表于 2012-12-5 10:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,开机电流一下串到1.02A无跳变,屏幕不亮  取出内存  电流一样  取了CPU电流也是差不多。  请问大侠些  从哪里入手啊。。。。。
发表于 2012-12-5 10:55:59 | 只看该作者 �
补充下  独显
发表于 2013-2-15 09:12:40 | 只看该作者 �
独显加焊一下就OK了
发表于 2013-2-15 22:48:16 | 只看该作者 �
不懂。。等待高手
发表于 2014-3-6 17:53:50 | 只看该作者 �
有短路
发表于 2014-3-11 16:38:06 | 只看该作者 �
我也正好遇到这个问题!显卡问题!
发表于 2014-3-19 11:19:53 | 只看该作者 �
太笼统了,没办法分析
发表于 2014-3-30 15:07:17 | 只看该作者 �
我这里有一台y430 裸板开机电流一下到 1安 拔掉cpu 内存 电流基本不变 拆下显卡 电流 0.4   换了一个600u2现象一样 不知道是什么原因
发表于 2014-4-5 09:41:37 | 只看该作者 �
显卡问题啊 这还要看吗
发表于 2014-4-7 21:17:26 | 只看该作者 �
显卡加焊或重新制下
发表于 2014-4-9 01:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下有没有复位
发表于 2014-10-21 22:24:23 | 只看该作者 �
楼上说的正确,我也是这么做的
