查看: 6136|回复: 23
[维修经验]
回复此帖——联想G460不过内存,时钟,供电正常,复位0.2
发表于 2014-9-20 15:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接修一台联想 G460,跳变一次到1.2A后缓缓上升,装不装内存都一样。搜索发现有和我这个一样的故障,
    原帖地址:http://www.chinafix.com/thread-658924-1-1.html,也不知道最后修好没有,我在这里回复一下.
   换过cpu,刷了BIOS,直接换了HM55问题解决!
发表于 2014-9-20 16:02:51 | 只看该作者 �
为啥想到换桥?
SM_DRAMRST#只有0.2v  详情 回复 发表于 2014-9-20 16:52
发表于 2014-9-20 16:06:12 | 只看该作者 �
是不是内存的复位偏低 所以才换桥的
是的,SM_DRAMRST#只有0.2v  详情 回复 发表于 2014-9-20 16:52
发表于 2014-9-20 16:50:53 | 只看该作者 �
Q27摘下后D级为1.5V  说明是SM_DRAMRST#把他拉低。这个信号直通CPU.
发表于 2014-9-20 16:52:03 | 只看该作者 �
SM_DRAMRST#只有0.2v
接不接内存都一样一般都是南桥的问题!  详情 回复 发表于 2014-9-21 08:38
发表于 2014-9-20 16:52:24 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-9-20 16:06
是不是内存的复位偏低 所以才换桥的
发表于 2014-9-20 18:38:29 | 只看该作者 �
楼主技术很牛B
谈不上,参考了之前的帖子而已1  详情 回复 发表于 2014-9-20 19:57
发表于 2014-9-20 19:57:33 | 只看该作者 �
谈不上,参考了之前的帖子而已1
发表于 2014-9-20 20:12:25 | 只看该作者 �
高手,一查就查到内存复位问题
发表于 2014-9-20 20:21:08 | 只看该作者 �
H55不太好换啊 !
换个全新的无铅上去倒跑不过CPU了,又重新换了个拆机的才ok!全新的芯片也不能叫人省心呀!  详情 回复 发表于 2014-9-20 21:24
发表于 2014-9-20 21:24:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-20 21:44:05 | 只看该作者 �
这种桥坏的还是蛮多的
发表于 2014-9-20 23:06:34 | 只看该作者 �
网上买的坏桥还是出自我们维修人之手啊
发表于 2014-9-20 23:11:06 | 只看该作者 �
无铅的桥先加一遍 不行的话再加一遍就可以了
发表于 2014-9-20 23:31:33 | 只看该作者 �
谈谈一些细节呀,怎么会想到是桥的问题呢
发表于 2014-9-21 00:22:10 | 只看该作者 �
是啊 怎么会是桥呢 现在的不都是CPU 管内存嘛!
发表于 2014-9-21 08:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
行家里手 发表于 2014-9-20 16:52
SM_DRAMRST#只有0.2v
接不接内存都一样一般都是南桥的问题!
发表于 2014-9-25 21:19:26 | 只看该作者 �
不错,南桥短路 导致的吗
发表于 2014-9-25 21:55:14 | 只看该作者 �
{:4_110:}
发表于 2014-9-25 21:57:59 | 只看该作者 �
{:4_111:}
