查看: 2298|回复: 5
[主板维修]
AM3主板,开机00,短接复位跑09停止
发表于 2014-10-10 18:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
AM3主板,开机00,短接复位跑09停止,全板供电正常, 内存电压开机排针电压,高0.2V不知道有没有关系。。
跑09感觉BIOS有问题, 开机00,要手动短接复位才跑,不知道是什么原因。。。是不是复位电路有问题。。。
还是其它 什么问题。。请高手指点一下。。
发表于 2014-10-10 19:46:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
高0.2这个没问题,怀疑BIOS干嘛不刷一个
发表于 2014-10-10 21:37:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以换换U   刷刷BIOS
发表于 2014-10-10 22:13:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷一 下BIOS芯片啊,有时BIOS芯片损坏了,找一个型号一样的在刷回去会有 意向不到的效果啊
发表于 2014-10-12 09:08:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷个正常的BIOS先看看不就能确定了么?单纯怀疑不动手也是不行的
发表于 2014-10-12 09:52:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主 试试不插内存 是不是也是跑09?
