查看: 2321|回复: 8
[主板维修]
跑DO自动掉电
发表于 2014-10-8 15:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从迅维出来这么久,第一发帖,这是一块华硕P5GC的主板,一上电就自动掉电,诊断卡还可以显示到DO,停留时间很短,对地打阻值都很正常,照片忘记拍了,我不上CPU发现不会掉电,不过没有复位,我就马上测电压是否正常,先从内存-CPU-桥-总线,发现内存供电不对,凭我这段时间修板的经念,直接把供电芯片换了,在上电,好了可以跑马了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
见习者 + 5 清亮 我看好你 加油
发表于 2014-10-8 15:56:55 | 只看该作者 �
这么果断
发表于 2014-10-8 16:10:15 | 只看该作者 �
这么优秀的就修好了?这运气不是一般的好呀
这不是运气,其实还有个耦合电容坏,没有写  详情 回复 发表于 2014-10-8 18:25
发表于 2014-10-8 17:44:46 | 只看该作者 �
楼主你这是赤裸裸的秒杀啊。佩服。
发表于 2014-10-8 17:47:33 | 只看该作者 �
凭你这段时间修板的经念?修板子怎么还分时间段,一茬一茬的全是相同的故障?按照供电、时钟、复位修就对了。
都是迅维教的好  详情 回复 发表于 2014-10-8 18:24
发表于 2014-10-8 18:17:38 | 只看该作者 �
哈哈 清亮行啊   有的时候不要盲目的换芯片 一定要查芯片的条件     还有的是  主板跑D0掉电一般情况是没过内存,内存的条件不足导致掉电的  以后遇到同样的问题你可以先去看看该供电
其实查的时候都查过,只是忘记记录,拍照,等想到的时候,板子都修好了,所以就没有写哦!等下次,我一定多写点,多准备点  详情 回复 发表于 2014-10-8 18:23
发表于 2014-10-8 18:23:09 | 只看该作者 �
见习者 发表于 2014-10-8 18:17
哈哈 清亮行啊   有的时候不要盲目的换芯片 一定要查芯片的条件     还有的是  主板跑D0掉电一般情况是没过 ...
发表于 2014-10-8 18:24:26 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-8 17:47
凭你这段时间修板的经念?修板子怎么还分时间段,一茬一茬的全是相同的故障?按照供电、时钟、复位修就对了 ...
都是迅维教的好
发表于 2014-10-8 18:25:36 | 只看该作者 �
