查看: 2222|回复: 8
美格796DF2黑屏问题
发表于 2008-11-20 17:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器送来时被人修得过,没有注意就开机了有电源,4856装反,换4856上去,又坏了查4856相关元件坏的也换了,再装4856,无二次电源也无高压补偿电源,3843B无脉冲输出,行管场效应管都是好的困惑中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-20 17:47:21 | 只看该作者 �
切了负载先修 电源。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-20 18:09:48 | 只看该作者 �
各路电压都正常吗?
发表于 2008-11-20 19:06:32 | 只看该作者 �
你小子,整个显示器主板干什么,没意思!,
发表于 2008-11-21 14:44:12 | 只看该作者 �
各路主电源正常,无二次电源,因为4856坏了
发表于 2008-11-22 16:33:23 | 只看该作者 �
4856的供电正常么
再看看4856二次电源部分的,有一个高电压引入的
发表于 2008-11-25 23:06:04 | 只看该作者 �
装了个新的4856还是一样,210V进4856的4脚电压正常,但是本机如果不接假负载供电就偏低,接假负载电压正常但是无二次电压输出,现在又来了一台796X5电路差不多,同样连到4856 1脚的R301烧焦但是阻值正常,困惑
发表于 2008-11-25 23:08:02 | 只看该作者 �
4856各引脚的电压也和正常时有差别,但是4856外围也无损坏的原件
发表于 2008-11-26 10:43:58 | 只看该作者 �
机器已修好。但是总觉得亮度上去了,对比度不足,对比度已调至最高,机器故障为行输出变压器旁的221p2KV电容击穿造成4856 1脚电压升高至150V损坏中间的1.3K电阻烧焦!
