查看: 7976|回复: 22
[笔记本]
HP 4321S用电池能开机 适配器不开机一例,通病,另附高清图
发表于 2014-11-1 10:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到HP 4321s 用电池能开机  适配器不开机一例。
拆开发现是广达给HP代工的。待机,0.01 触发0.05不动。用电池能开机判断单元和后继电路没有短路。
测量公共点0.几V 再测PQ3 G级 19v,这个应该不正常。这时候偷懒了,把下面的PQ11短接了,发现19v倒是过
来了,再触发还是一个吊样。到0.05就停住了。判断EC没有工作,条件没有满足
搜acin 怎么没有,广达给HP代工,ACIN都不要了
直接去测EC 44脚OCP_IN_ADC 发现也是0v呢,问题终于表面化了。
HP 电源口是通过19V分压给EC的。这时候找到电源口7脚 开始跑电路了。
这板子真操蛋,太密集,丝网印名称这一堆那一堆。诅咒一遍。
直接找PQ13,找半天没有发现,这时候该跑电路神奇,刷子上场。一会后终于发现了,PD35和ADP-ID之间
断线了,打值PD35也只有30多欧,摘掉PD35 ,飞线连好,此机修复。!另附几张高清图
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员1780640.5元2022-4-28 10:25
 会员9435290.5元2022-3-31 19:43
 会员3505470.5元2021-5-12 13:16
 会员1327500.5元2021-5-4 15:09
 会员10050820.5元2021-2-6 14:31
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +53 收起 理由
宇达科技 + 2 赞一个!
uptownboy + 5 果然厉害
不懂拒绝 + 10 赞一个!
城市维客 + 5
问路寻到 + 2
天意wx + 6 赞一个!
你是谁呀11 + 5
肉卷子 + 5 赞一个!
骑龙虾去潇洒 + 5 淡定
szzbq + 3 很给力!
本文由 会员793096 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-1 10:46:34 | 只看该作者 �
加点分吧,大师们
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-1 20:48:00 | 只看该作者 �
7脚楼主说清楚,你确定是19V吗??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-1 17:44:37 | 只看该作者 �
OCP_IN_ADC 是什么信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-1 14:49:40 | 只看该作者 �
这个也能断线呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-1 22:35:55 | 只看该作者 �
这个不是什么通病吧?
发表于 2014-11-2 08:19:44 | 只看该作者 �
请教楼主的所谓的跑线路神器是什么东西?
发表于 2014-11-2 18:42:08 | 只看该作者 �
其实是有个二极管短路烧断的
发表于 2014-11-2 18:50:02 | 只看该作者 �
牛角挂书和读后感iueedhjfgud
发表于 2014-11-2 21:28:50 | 只看该作者 �
这是个通病。早就有了,直接拆了就行了
发表于 2014-11-3 10:10:58 | 只看该作者 �
我师傅经常修但是我笨还不是很明白经过楼主这么深度分析我顿时茅塞顿开!学习了
发表于 2014-11-4 11:31:16 | 只看该作者 �
有图有真相  感谢楼主分享
发表于 2014-11-4 22:26:02 | 只看该作者 �
太神奇了,顶起!
发表于 2014-11-5 09:59:25 | 只看该作者 �
白看不厌又来了!
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-11-5 10:55:27 | 只看该作者 �
不错啊 谢谢分享
发表于 2014-11-5 15:22:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-7 16:13:48 | 只看该作者 �
楼主技术  真好   学习了
发表于 2014-11-9 10:41:06 | 只看该作者 �
LZ P35可以拆掉不装吗
发表于 2014-11-9 11:06:40 | 只看该作者 �
赞一个先,LZ强大的
发表于 2014-11-19 11:38:08 | 只看该作者 �
学习了  谢谢了  期待楼主新作
