查看: 5090|回复: 23
[求助中]
联想B470卡LOGO
发表于 2014-8-25 13:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想B470客户说卡LOGO ,版号是 LA47MB10250-2 I5 CPU 开机测试后是卡LOGO 仔细检查发现有一个U口短路,心想问题找到问题,可是把口拆下来后,还是无果求助高手指点
发表于 2014-8-25 14:22:45 | 只看该作者 �
查一下USBOC#
发表于 2014-8-25 14:24:43 | 只看该作者 �
等待高手 解决  新手
发表于 2014-8-25 17:06:45 | 只看该作者 �
BIOS里面卡吗
发表于 2014-8-25 17:26:04 | 只看该作者 �
看看 USB 供电是否对地了
发表于 2014-8-25 17:36:49 | 只看该作者 �
这个修好没有我 我的也是这样的问题
发表于 2014-8-25 17:40:20 | 只看该作者 �
估计南桥问题。既然USB有问题。桥的问题比较大
发表于 2014-8-25 19:52:09 | 只看该作者 �
看看USB的阻值,再确定是不是南桥。或刷BIOS
发表于 2014-8-25 19:58:57 | 只看该作者 �
看看U口电源管理芯片是不是好的
发表于 2014-8-25 20:13:47 | 只看该作者 �
肯定是U口短路,烧桥了
发表于 2014-8-26 15:10:01 | 只看该作者 �
usb供电对地如果不短  那南桥的可能性很大
发表于 2014-8-26 15:15:32 | 只看该作者 �
估计是南桥问题,南桥直接管理U口的
发表于 2014-8-26 15:18:14 | 只看该作者 �
-对地打下D-D+阻值
发表于 2014-8-26 15:20:36 | 只看该作者 �
这种问题好多的,有的是USB插口里边的针插弯了搭在一起了
发表于 2014-8-26 15:24:32 | 只看该作者 �
大部分都是USB引起的 有可能是南桥的问题吧
发表于 2014-8-26 16:55:25 | 只看该作者 �
我手上有台联想Y560的也是卡LOGO,一出现画面就不动了,进不了BIOS
发表于 2014-8-26 18:17:59 | 只看该作者 �
USB 供电是否对地
发表于 2014-8-28 12:07:56 | 只看该作者 �
先查USB的供电、两条数据线阻值有没异常、刷BIOS,排除外设。USB_OC#有没高电平?
发表于 2014-8-28 12:17:28 | 只看该作者 �
看看是不是硬盘显卡的问题
发表于 2014-8-28 12:38:59 | 只看该作者 �
遇到个网卡有问题的
