查看: 4186|回复: 24
[维修经验]
V450 二修触发0.03掉电维修
发表于 2014-9-18 16:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 本子别人修过,,换过南桥。。触发0.03 然后掉电 检测 无+5vs +3vs,,,susp 是高电压,分析当EC的susp# 发出高电平,,才会拉低SUSP,开机后EC有发出PBTN_OUT#信号到南桥,但是南桥没有PM_SLP_S3#信号给EC,,所以EC不会发出susp#,南桥待机电压都正常 ,,bios也刷过。。再换南桥吧 ,,发了一片新的82801 ,满以为装上会好,,,结果还是一样,,想想南桥的工作条件 就差时钟没测了 手上无示波器。。,,就换个32.867试试吧。。,,好了 。。    附上图纸 板号 LA_4142P
联想V450_Y430_LA_4142p.rar
1.15 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-18 21:40:58 | 只看该作者 �
居然是换晶振好的?这个真是少见,楼主分析得挺到位的。
发表于 2014-9-18 16:58:53 | 只看该作者 �
有点看不懂,有图就好了,羡慕你们有经验——
发表于 2014-9-18 17:01:31 | 只看该作者 �
呵呵   分不够 怎么办
发表于 2014-9-18 17:01:52 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私分享
发表于 2014-9-18 17:25:52 | 只看该作者 �
捡到了,一修的应是小白
发表于 2014-9-18 17:46:43 | 只看该作者 �
结果掉电是32.768的问题?
发表于 2014-9-18 17:52:44 | 只看该作者 �
学习下经验
发表于 2014-9-18 18:25:23 | 只看该作者 �
修好了 就是好的
发表于 2014-9-18 18:28:18 | 只看该作者 �
学习一下经验 小白
发表于 2014-9-18 18:28:57 | 只看该作者 �
我会支持你的加油
发表于 2014-9-18 21:09:42 | 只看该作者 �
EC没发SUP#.换一个南桥的晶振好了。说不通啊
是南桥没有PM_SLP_S3#信号给EC,,所以EC不会发出susp#,南桥待机电压都正常 应该是这样的  详情 回复 发表于 2014-9-18 22:32
发表于 2014-9-18 21:34:43 | 只看该作者 �
这个是南桥的待机条件不满足吧
发表于 2014-9-18 21:55:11 | 只看该作者 �
修得不错,,学习,,,,有示波器  更好
发表于 2014-9-18 22:15:26 | 只看该作者 �
有点奇怪,南桥待机条件不满足,不发出SLP信号,机器是如何加电进而产生加电掉电的?
发表于 2014-9-18 22:18:57 | 只看该作者 �
32.768,,,,,LZ好叼
发表于 2014-9-18 22:26:49 | 只看该作者 �
换晶振好了,这个板子已经到目前我是没有见过这样的问题!
发表于 2014-9-18 22:32:23 | 只看该作者 �
应该是这样的
发表于 2014-9-18 22:46:21 | 只看该作者 �
晶振坏的 还很少遇到
发表于 2014-9-18 22:52:36 | 只看该作者 �
