查看: 5407|回复: 35
[主板维修]
P5P41T无时钟检修一例
发表于 2014-6-19 13:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块P5P41T主板,,通电触发,发现无复位,,测了一下全板电压都出来了,,不过无钟,,无资料,不好修啊。。,在论坛跑了一圈,查得时钟芯片9脚是CK_PG,,经测为0应该是无开启信号,这开启信号应该是CPU供电控制芯片发出到南桥,再从南桥发出,查资料得知ASP0901的48脚是P_VCORE_PG输出。。经测开机时有1.2V输出,跟着线路一直跑,跟到一个822排阻,之前在论坛看到有人修到是这个822排阻不良引起无CK_PG的,开始以为是这排阻作怪,但用表测了一下,排阻一边1.2V另一边是0.65V正常啊。。只有往下跑;测连排阻的一个T04三极管,C极为低电平。。都正常,再往下跟,,测得跟前一个T04的连在一起的三极管B极为低电平,但C极只有0.2,,故障应该就在这里,用表点了一下,发现C极连到刚才那个822排阻,测排阻一边是3.3别一边只有0.2,...应该是这排阻出问题了。。。更换后。。跑码啦!!!!!奉上排阻位置。如果有相同故障可以秒杀了。。。
同意楼主: 5.0
  发表于 2014-7-23 11:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 22:27
发表于 2014-9-4 14:59:32 | 只看该作者 �
P_VCORE_PG是CPU电源管理芯片发出的,一路给南桥做复位,一路给时钟芯片做开启~并非楼主所说“这开启信号应该是CPU供电控制芯片发出到南桥,再从南桥发出”
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-19 13:05:06 | 只看该作者 �
图片怎么没发上去。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-7 15:26:00 | 只看该作者 �
wangyangwmy 发表于 2014-9-6 12:00
这个华硕是怎么搞的,822都是通病,你就不能改进一下!!!!!!!
    如果华硕改进了,我们这些维修人员还有饭吃吗?这个通病很好!
发表于 2014-6-19 13:15:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享,要是我修的话,直接跑线到P_VCORE_PG连822,就先把822换了再说,楼主还是比较细心和有耐心,还继续跑线,找出真正原因。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 22:28
发表于 2014-6-19 13:14:35 | 只看该作者 �
如果是华硕板子的话,最无脑的维修方法,我看应该是先全板子找822排阻,一个个换着来试或者是全部换新的就ok了。话说我弄好几个华硕板子,也大多是822的问题,无语。
发表于 2014-6-19 13:10:58 | 只看该作者 �
排阻一边1.2V另一边是0.65V  我怎么感觉不正常?
另一边直接连到三极管的B极,你说会是几伏正常呢?/三极管E极是接地的。。  详情 回复 发表于 2014-6-19 14:42
发表于 2014-6-19 13:24:02 | 只看该作者 �
还可以啊 不错
发表于 2014-6-19 13:35:41 | 只看该作者 �
人家楼主发的是原理,你发的经验,那不一样。知道原理才知道处理类似的问题啊
发表于 2014-6-19 13:47:16 | 只看该作者 �
学习了 有时华硕通病吧!
发表于 2014-6-19 14:42:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-19 22:28:20 | 只看该作者 �
又是华硕822的问题。。。 这问题还真多。。。
发表于 2014-6-19 23:03:24 | 只看该作者 �
上面说的对,因为822的另一端链接三极管的B级所以0.65V是正常的
发表于 2014-8-6 12:08:32 | 只看该作者 �
华硕用的排阻咋问题那么多!!??
发表于 2014-8-6 13:19:22 | 只看该作者 �
排阻问题养活多少维修人诺,刚开始看到楼主说的以为是捡到的检修
发表于 2014-8-7 14:01:57 | 只看该作者 �
VRM 开启时钟
发表于 2014-8-16 15:04:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主的热心分享,我的板子也修好了。。
发表于 2014-8-28 14:54:40 | 只看该作者 �
822用万用表测不出来吗?
发表于 2014-8-29 09:12:25 | 只看该作者 �
华硕不是有点位图啊 ,还跑线 啊 ,华硕板就是822排阻坏,是通病
发表于 2014-8-29 09:22:28 | 只看该作者 �
最主要的不是知道换822排阻,是要知道为什么换
发表于 2014-9-4 13:59:39 | 只看该作者 �
太神奇了  我的也修好了
