查看: 2705|回复: 5
[飞利浦]
飞利浦190E1 通电开机不显示
发表于 2014-9-11 12:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到飞利浦190E1   通电按开关无反应,直接通电  VGA信号    插上不显示画面 提示无信号输入 之后进入休眠状态  改驱动板后通电直接暗屏 用手电照有画面,难道高压信号是反的?求高手赐教
发表于 2014-9-11 14:39:48 | 只看该作者 �
是不是反的测一下不就知道了吗?
发表于 2014-9-11 15:00:32 | 只看该作者 �
用3级管倒下相试试
发表于 2014-9-11 15:04:53 | 只看该作者 �
这个问题只有你自已能做到!别人帮不上忙的。想到了就去做吧!
发表于 2014-9-11 15:05:21 | 只看该作者 �
测一下ON/OFF信号就知道了啊。原来那个是不是MCU坏了唷
发表于 2014-9-11 15:08:00 | 只看该作者 �
测一下ON/OFF
