查看: 4244|回复: 25
[求助中]
dell pp38l 不充电
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2014-8-30 16:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
换过电池 和 从电池芯片 ec  就不知道思路了 求请教 直接上图纸
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-8-30 17:29:51 | 只看该作者 �
测下总线是否正常啊
不知道刷一下BIOS 有用不 在坛子里找了一下没有找到  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:18
总线都是正常的 可以开机就是不充电  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:17
回复
发表于 2014-8-30 17:50:31 | 只看该作者 �
换适配器试下吧
回复
发表于 2014-8-30 17:59:27 | 只看该作者 �
适配器不是原装会不充电哟
用原装的也一样  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:17
回复
发表于 2014-8-30 18:03:53 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,当然我想还应当有什么地方不对。
都看了 还是一样的  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:15
回复
发表于 2014-8-30 18:09:12 | 只看该作者 �
谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
回复
发表于 2014-8-30 18:09:32 | 只看该作者 �
谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
回复
发表于 2014-8-30 18:15:30 | 只看该作者 �
都看了 还是一样的
回复
发表于 2014-8-30 18:17:35 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2014-8-30 17:29
测下总线是否正常啊
总线都是正常的   可以开机就是不充电
回复
发表于 2014-8-30 18:17:56 | 只看该作者 �
为了生存 发表于 2014-8-30 17:59
适配器不是原装会不充电哟
用原装的也一样
回复
发表于 2014-8-30 18:18:47 | 只看该作者 �
测下总线是否正常啊
回复
发表于 2014-8-30 18:44:32 | 只看该作者 �
EC 能检测到电池吗?
ec 可以检测到电池 ec是换了新的 还是一样的  详情 回复 发表于 2014-8-30 20:15
回复
发表于 2014-8-30 20:15:47 | 只看该作者 �
597769409 发表于 2014-8-30 18:44
EC 能检测到电池吗?
回复
发表于 2014-8-30 20:24:43 | 只看该作者 �
能识别到,电池不,在电池模式下能开机不
识别得到 用电池可以开机 插电源也可以开机 电源和电池一起也可以开机 检测得到电池容量 就是不充电 帮我看看吧 没得思路了  详情 回复 发表于 2014-8-30 20:31
回复
发表于 2014-8-30 20:31:32 | 只看该作者 �
lj5201314 发表于 2014-8-30 20:24
能识别到,电池不,在电池模式下能开机不
EC要识别到电池信息,EC要识别到适配器,EC才发出充电指令,  详情 回复 发表于 2014-9-1 11:42
回复
发表于 2014-8-30 21:19:51 | 只看该作者 �
是不是没有收到电池电量低信号,所以不给于充电
那请你帮我看看了 是那个信号[attachimg]765674[/attachimg][attachimg]765675[/attachimg][attachimg]765676[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-8-31 09:46
回复
发表于 2014-8-31 09:46:58 | 只看该作者 �
那请你帮我看看了 是那个信号
PBAT_PRES# 查看去向 看芯片是否收到 是高电平还是低电平(自己理解吧,我也不太懂) 仅供参考  详情 回复 发表于 2014-8-31 21:58
回复
发表于 2014-8-31 09:54:52 | 只看该作者 �
楼主条件都没查就直接换芯片和EC了,
回复
发表于 2014-8-31 21:58:20 | 只看该作者 �
山林猫 发表于 2014-8-31 09:46
那请你帮我看看了 是那个信号
回复
发表于 2014-8-31 22:41:39 | 只看该作者 �
不充电看下电池的CLK和DATA,然后就是一组充电MOS 和充电芯片最后在考虑EC
回复
