楼主: 山林猫
dell pp38l 不充电
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
21#
发表于 2014-9-1 00:20:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PBAT_PRES#是电池插入检测,低有效,适配器能开机说明适配器检测也没有问题,充电的条件是EC能检测到适配器也能识别到电池和电量,电池状态识别是CLK和DATA系统总线来识别的,不充电,看下电量有没有识别正常,不正常查CLK和DATA系统总线,一般上拉电阻坏的常见,正常的话查MAX8731A的工作条件是否满足,看你的情况给你的建议查下,INP查下去EC了吧,查下是不是高应该也是高电平,14脚接地是否正常,3456脚电阻电容排查下,15,16脚电阻查查,BST脚都检查下。说的不多的地方多见谅。呵呵
INP查下去EC了吧,查下是不是高应该也是高电平 这里只有1.5v 我把ec上的78脚挑起来 测只有1.5 v 不挑骑来测为0v  详情 回复 发表于 2014-9-1 09:43
回复
发表于 2014-9-1 09:43:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
gdhhcc 发表于 2014-9-1 00:20
PBAT_PRES#是电池插入检测,低有效,适配器能开机说明适配器检测也没有问题,充电的条件是EC能检测到适配器 ...
回复
发表于 2014-9-1 09:59:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
换原装电源,接下来在查主板问题
回复
发表于 2014-9-1 10:20:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电池是好的吧,有没换过来试试
回复
发表于 2014-9-1 11:42:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
山林猫 发表于 2014-8-30 20:31
识别得到   用电池可以开机  插电源也可以开机  电源和电池一起也可以开机  检测得到电池容量 就是不充电 ...
EC要识别到电池信息,EC要识别到适配器,EC才发出充电指令,
回复
发表于 2014-9-1 17:51:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打下电池接口的数据线和时钟线阻值正不正常
回复
