查看: 1743|回复: 10
兼容电脑主机出现奇怪的问题,求助
发表于 2014-9-19 00:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台兼容,用WIN7正常使用一段时间后会自己突然黑屏了,按电源开关和复位键都关不了机,也重启不了,必须拔除主源后,再插上,又能正常开机,请问一下各位大虾会是什么问题,对了,黑屏后摸南桥和北桥均有些烫手,配置如下
发表于 2014-9-19 08:13:30 | 只看该作者 �
换东西试试呢!比如电源,显卡,cpu!这毛病不好说!换换试试!
发表于 2014-9-19 08:19:12 | 只看该作者 �
多替换替换,向楼上说的,引起死机的故障,太多了光驱,硬盘,硬盘线,内存,CPU,主板问题,电源问题!很多,一个个排除!
发表于 2014-9-19 09:54:51 | 只看该作者 �
师父说突然死机可能供电不稳定。
发表于 2014-9-19 11:04:50 | 只看该作者 �
电源的可能性非常大,电流供电不稳,就会导致局部个别元件发烫
发表于 2014-9-19 12:39:06 | 只看该作者 �
先换个好点的电源看下
发表于 2014-9-19 13:11:20 | 只看该作者 �
用最小配置来确定故障点
发表于 2014-9-19 14:18:17 | 只看该作者 �
换个功率大一点的电源试试
发表于 2014-9-26 11:54:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-26 12:54:09 | 只看该作者 �
清洗先  再看看
发表于 2014-9-26 13:19:41 | 只看该作者 �
重新做系统试了吗
