查看: 7028|回复: 5
华硕a53s 不触发 维修
发表于 2014-3-10 17:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
华硕a53s 板号 K53SD MAIN BOARD REV:5。1 客户反映进水,拆机没有发现明显进水痕迹,烘了半小时,通电待机电压0.02V,3V5v正常,触发,电源灯亮,电源没有向上跳,EC IT8572E,开关脚电压3.3V正常,因为找不到相关图纸,先刷bios,还是一样,因为没有EC,有人说IT8570E可以换8572E,换了之后,待机电压变为0.045,还是不能触发。第二天买回It8572E,换上后 待机电压变为0.015V,能正常触发,进系统一切正常。还有一个奇怪的现像,拆掉bios芯片时,待机3.3V正常,5V变为0.9V,欢迎大家讨论。
发表于 2014-12-1 17:41:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
请问一下修好了吗?
发表于 2014-12-1 17:43:58 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
最后是换掉ec好的?
发表于 2014-12-1 18:12:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主就是一个换呀!也不测测有关针脚!虽然没有图纸但PDF总能找的着吧。
发表于 2014-12-1 19:34:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开关板拔掉没
发表于 2014-12-1 20:28:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个EC不能通用吧
