查看: 3236|回复: 28
[求助中]
4315无显,CPU供电没有
发表于 2014-8-23 18:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
待机正常,电流上到0.3A左右,几秒钟后掉电。测过全板供电,其它都正常,就是CPU供电没有,测MAX8770芯片:VCC,VDD,都是5.1V左右,TON:19V,REF:OV,最重要是SHDN#:OV,看图纸是8744发过来的。3-5V都正常,想问一下,什么情况下,才发出这个CPUCORE_ON
发表于 2014-8-23 19:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片发给大家,但不知道怎么设置O分下载,抱歉
VOLVI2_-1_0705.pdf
1.03 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个下载分是设置不了的。  详情 回复 发表于 2014-8-23 20:22
论坛下载都是需要下载分的  详情 回复 发表于 2014-8-23 20:22
发表于 2014-8-23 19:00:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个cpu的开启在哪
发表于 2014-8-23 19:13:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
38脚SHDN#吧,是从8744的,PGOOG3/5发过来的。不知道对不对
发表于 2014-8-23 19:25:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
CPU供电开启信号是all-PG发出以后,才有的
发表于 2014-8-23 19:29:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是哪个供电的pg不正常,能否一一断开排查
发表于 2014-8-23 19:33:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先把其它供电修好
发表于 2014-8-23 20:08:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
R115的2脚有3.3没,这个电压要其他供电都正常,才会发出。
就是没有呀,1脚有,2脚没 有,现在就是想把这个修出来  详情 回复 发表于 2014-8-23 22:57
发表于 2014-8-23 20:22:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
论坛下载都是需要下载分的
发表于 2014-8-23 20:22:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个下载分是设置不了的。
发表于 2014-8-23 22:15:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看所有电压都出全了吗
发表于 2014-8-23 22:21:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其它所有供电都有才会发出
发表于 2014-8-23 22:57:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-8-23 23:20:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又仔细了一下,总共有4个芯片发出CPUCORE_ON这个信号的。看来明天要好好查查!
发表于 2014-8-23 23:22:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个个检查啊
发表于 2014-8-23 23:29:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
REF 0v 你还修毛啊。基准电压都没出。查条件,换芯片
就算有,那开头没有电压也不行呀  详情 回复 发表于 2014-8-24 13:02
发表于 2014-8-24 00:30:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
REF 为0 V  都不知道嘛· 就算有开关了会不工作吧!有可能是芯片本身坏
发表于 2014-8-24 08:44:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个芯片的条件没有完全满足,我也觉得得换芯片了。
发表于 2014-8-24 08:50:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
vef有没有对地了,CPU的供电开启一般都是前面的几个PG汇合成总PG而来的
发表于 2014-8-24 09:10:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
查一下各路PG信号吧
