查看: 4472|回复: 6
联想G31一开机就报警长鸣
发表于 2014-8-22 09:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁遇到过这个问题,为什么会长鸣,而且不会停,换了所有内存显卡等都不可以。
发表于 2014-8-22 10:13:26 | 只看该作者 �
键盘
发表于 2014-8-22 10:23:32 | 只看该作者 �
联想机器有些是机箱报警或机箱风扇没接 报警
发表于 2014-8-22 12:25:05 | 只看该作者 �
品牌机很扯淡的,缺一不可。有的时候需要吧所有的东西都上上去才会正常
发表于 2014-8-22 12:55:21 | 只看该作者 �
有时候内存槽出问题,也会向没有内存或内存坏的一样长鸣
发表于 2014-8-22 13:00:42 | 只看该作者 �
看看内存供电正常不
发表于 2014-8-22 20:25:59 | 只看该作者 �
把CPU 拆了,重新装一下!试试!
