查看: 5277|回复: 12
关于大电容nec0e907
发表于 2014-8-30 10:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手修板,有个东芝,进系统死机,装系统无效,拆机看了看,量了一下cpu背后的大电容,波形不正常,现象为波浪形,正常应该是没有毛刺很平稳的吧(我会修点台式机),
请教这个电容是坏了吗,换的话拿风枪可以吗,这个电容是不是中间接地,两边正极啊
补充内容 (2014-9-4 10:55):
哈哈,我修好了,就是换新的,把新的吹鼓包了,但是用起来没事,示波器波形稍微有点不平
发表于 2014-8-30 10:44:41 | 只看该作者 �
可以换的,用6个330的电容补上就可以了
发表于 2014-8-30 11:02:29 | 只看该作者 �
这个都是通病了  用6个330的电容代换
发表于 2014-8-30 11:03:27 | 只看该作者 �
干掉。NEC很出名的。
发表于 2014-8-30 11:09:23 | 只看该作者 �
用6个330的电容补上就可以了,拆的时候小心些,温度别太高,座子搞虛了
发表于 2014-8-30 11:13:40 | 只看该作者 �
NEC 老毛病呢
发表于 2014-8-30 11:29:31 | 只看该作者 �
其实不用拆 找到位置直接加几个330电容就行了
发表于 2014-8-30 13:18:41 | 只看该作者 �
疯抢加烙铁
发表于 2014-8-30 13:37:03 | 只看该作者 �
不用风枪,直接撬掉,用4个330电容,就哦了
发表于 2014-8-30 13:48:11 | 只看该作者 �
有些就是换上去也不行啊。 不明白。
发表于 2014-8-30 14:11:58 | 只看该作者 �
钱来了,不错,还是这个好赚钱
发表于 2014-8-31 18:03:10 | 只看该作者 �
有示波器就是好,新手都能修板哈哈,但是我不敢拿风枪弄啊,翘的话怎么操作呢
发表于 2014-9-4 10:55:21 | 只看该作者 �
哈哈,我修好了
