查看: 1253|回复: 3
联想超极本S3 换U口 另一个就不能用
发表于 2014-8-20 12:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想THINKPAD S3超级本  之前客户拿来说有个U口坏了,这个本只有2个U口,可是这个U口找不到原装的  就在料板上找了个接口一样的3.0的U口  换了上去   换好之后U口可以用   但是另外一个原装的用不了  把我换上去的那个拆下来  原装的就可以用   是什么问题啊?????
发表于 2014-8-20 12:46:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
换个原装的吧 有可能是U口线路问题
问题是没有原装的 淘宝上也没有 卖这行的也没有  详情 回复 发表于 2014-8-20 12:51
发表于 2014-8-20 12:51:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
冰封冷雁 发表于 2014-8-20 12:46
换个原装的吧 有可能是U口线路问题
发表于 2014-8-20 12:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
要不你把两个都换掉试试,原装的统统得不要了
