查看: 4106|回复: 19
DELL M1530笔记本显卡
发表于 2011-10-17 15:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
DELL M1530笔记本 T7500  2。20 4M 800  CPU   LE82PM965北桥  显卡看不清型号了。请问这机是什么型号的显卡呢?
发表于 2011-10-18 11:09:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
9500的,前不久刚换过主板
发表于 2011-10-18 10:59:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2011-10-17 16:40:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不是小显卡啊!大的了。。
发表于 2011-10-17 16:14:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
8400的小显卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-17 16:13:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用酒精试试,如果上面的字都被擦掉的话可能是打磨过的芯片吧,因为激光刻上的应该不会掉字,看看有没有被做过,说不定是被掉包过了.1520是630显卡,1530如果是小芯片的话应该也一样吧(猜的)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-17 16:03:49 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
nvidia geforce 8600m gt
发表于 2011-10-17 15:57:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2011-10-17 15:42:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆开看一下  或者用鲁大师就可以读出来啊
不然的话的个图纸看也可以的。。。  发表于 2011-10-18 18:34
发表于 2011-10-18 13:39:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆开看一下  或者用鲁大师就可以读出来啊
发表于 2011-10-18 14:56:42 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
带的是G86-730-A2,更换为G86-731-A2
换741,751,771都不亮或白屏!!~
发表于 2011-10-18 14:59:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
11楼是正解!
发表于 2011-10-21 16:56:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
G84-600-A2  这显卡也是通病
发表于 2011-10-21 16:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
G84的好像不能用G86的代换。核心不一样。外形也不一样
发表于 2011-10-21 17:02:22 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
11楼答案正确
发表于 2011-10-21 17:02:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
NVIDIA GeForce 8600M
发表于 2011-11-4 09:41:00 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我手上刚好有台这样子.要换显卡的..型号:G84-600-A2 可以用.G84-601-A2代换
发表于 2011-11-4 09:41:26 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我手上刚好有台这机子.要换显卡的.显卡型号:G84-600-A2 可以用.G84-601-A2代换
发表于 2011-11-4 10:53:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了
发表于 2014-11-19 10:34:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
上两种确实通用吗
