查看: 9710|回复: 64
联想KBY3-LT V1.0原机备份 BIOS
发表于 2015-4-28 10:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板图:
原机备份BIOS, 芯片25Q64BV。
BF LENOVO KBY3-LT V1.0.rar (1.69 MB, 下载次数: 1253)
发表于 2016-2-24 12:42:32 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-2-24 12:25
哪一年的板?保三年吗?
应该是13年的   我也忘了  刷BIOS 好了还有一块是VGA那有毛病  插HDMI可以显示   还有个差不多的主板清COMS就好了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
联益小张 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-4-28 17:44:35 | 只看该作者 �
谢谢啦,正好用得上
发表于 2015-5-12 13:56:25 | 只看该作者 �
原来主板是 4M 的   你的 怎么是8M的了
可能版本不一样,此板BIOS大小是8M.  详情 回复 发表于 2015-5-16 17:27
发表于 2015-5-12 16:21:29 | 只看该作者 �
下载的  不亮机   原来是4M的
发表于 2015-5-16 17:27:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-17 09:19:39 | 只看该作者 �
楼主  主板还在的话.最后把CPU也发上来.这种好多型号一样.CPU不同.刷了不亮机的
板子客户拿走了,好像是家悦系列的E系列低功耗CPU  详情 回复 发表于 2015-5-17 09:43
发表于 2015-5-17 09:43:47 | 只看该作者 �
板子客户拿走了,好像是家悦系列的E系列低功耗CPU ,具体型号,忘记了
发表于 2015-5-31 16:09:35 | 只看该作者 �
非常需要,有台主板不跑码。刷了楼主的BIOS好了!
你有这主板的诊断卡?刷完BIOS就好了 吗?  详情 回复 发表于 2015-7-24 11:25
发表于 2015-6-8 12:29:01 | 只看该作者 �
我的 主板  3  5V  都有  不上电  不知道是不是BIOS 问题
发表于 2015-6-25 10:49:25 | 只看该作者 �
正好我也修到了这个主板,下载来试试
发表于 2015-7-5 19:34:48 | 只看该作者 �
  怎么我下载不下来
发表于 2015-7-24 11:25:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-24 11:26:56 | 只看该作者 �
我也有个这样的主板  因为没有诊断卡不知道什么问题  我这主板是通电不亮机 不知道什么问题 ,刷BIOS要拆IC  可这主板有保修的,郁闷
你好!你说有保修是看保修标还是条形码啊?谢谢  详情 回复 发表于 2016-2-23 14:31
发表于 2015-7-30 22:33:04 | 只看该作者 �
刚好接一台这机器,刷一下试试
发表于 2015-7-30 22:58:27 | 只看该作者 �
幸好看了你另外一个贴,加焊CPU好了
发表于 2015-7-30 22:59:00 | 只看该作者 �
不用刷BIOS,加焊一下OK
发表于 2015-7-30 22:59:19 | 只看该作者 �
楼主你太牛了
发表于 2015-7-31 11:43:17 | 只看该作者 �
还是要下,我的报错
是不是加焊CPU后一直报警?我这块就是这样  详情 回复 发表于 2016-2-23 14:32
发表于 2015-8-14 22:50:53 | 只看该作者 �
正修这板,试试看!
发表于 2015-9-7 11:16:03 | 只看该作者 �
正好需要 下载试试  谢谢楼主
