查看: 2358|回复: 17
[联想]
viewsonic va22o7w
头像被屏蔽
发表于 2014-8-3 14:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常过十分钟屏就灭了,但指示灯是量的,有谁知道什么问题
发表于 2014-8-3 14:25:41 | 只看该作者 �
关了再开还会亮不?要是还会亮一会儿,就研究高压板和灯管吧!
发表于 2014-8-3 14:26:47 | 只看该作者 �
可以外接灯管试试先!
发表于 2014-8-3 19:03:04 | 只看该作者 �
高压保护了
发表于 2014-8-3 21:03:49 | 只看该作者 �
灯管和高压板都有可能
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-8-8 13:36:35 | 只看该作者 �
关了在开和正常的一样
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-8-8 13:37:27 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-8-3 14:26
可以外接灯管试试先!
灯管可以确定没有问题
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-8-8 13:37:55 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-8-3 21:03
灯管和高压板都有可能
你怎么知道不是电源板
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-8-8 13:38:25 | 只看该作者 �
应该没有吧,我量过
发表于 2014-8-8 14:31:02 | 只看该作者 �
磊独霸天下 发表于 2014-8-8 13:37
灯管可以确定没有问题
那就测测黑屏时高压板的EN(触发)脚还有没有电!
发表于 2014-8-8 18:35:19 | 只看该作者 �
磊独霸天下 发表于 2014-8-8 13:38
应该没有吧,我量过
背光不是灭了吗,那不是保护了吗,
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-8-9 10:50:36 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-8-8 18:35
背光不是灭了吗,那不是保护了吗,
你在哪,要不发给你修
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-8-9 10:51:53 | 只看该作者 �
太难搞了都想扔了
发表于 2014-8-9 13:46:36 | 只看该作者 �
别扔啊!要有耐心,先测测那触发电压,要是还有就是高压板有问题,要是那电压没了,就是驱动板有毛病,补补焊或刷个程序试试!
发表于 2014-8-9 18:56:49 | 只看该作者 �
指示灯是亮的,你按开关看能否正常关机在开机,如果可以正常开关机的话,那么就考虑灯管和高压了
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-8-10 10:19:21 | 只看该作者 �
你见过这种显示器吗,一通电123456灯亮开关没反应
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-8-10 10:21:04 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-8-9 13:46
别扔啊!要有耐心,先测测那触发电压,要是还有就是高压板有问题,要是那电压没了,就是驱动板有毛病,补 ...
修显示器都不赚钱你也知道吧,要不送给你修
发表于 2014-8-10 10:53:17 | 只看该作者 �
我在辽宁阜新发过来太浪费了吧,要不你就改个通用高压板试试吧!
