查看: 3593|回复: 11
[笔记本]
A1278进水暗屏维修
发表于 2014-8-16 17:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1278
板号:820-3115-b
故障:土豪进水后丢那里一星期后吹干,也不开机!  后送修,由于说是朋友的机器也不着急丢角落好几天才拿出来修,处理进水对方后! 没待机~
插电小绿灯不亮!
先修待机部分
首先经适配器输入的供电经由f6905的保险正常输入至P型场管Q7080的D级因为内部二极管可以导通的缘故预先向后级输入一个16.5v的小电流供电,
PP18V5_DCIN_CONN  一路 到 U6900
U6900 vin en vcc fb ref 条件都正常,示波器 打 L6995 前级后波形!后级抬起就消失,  万用表一打对地0呀, ,我去短路 ,~~ 懒得 拆件了 直接3V 烧鸡  去掉小电容 , 输出 3.42
同时输入至U5010的1脚作为主供电
U5010  5脚输出 SMC_RESET_L  作为 SMC的 复位
           同时输出PP3V3_S5_AVREF_SMC 作为EC的铺助供电!
[fly]以上为待机部分,简单分析、、、、?、、、我的故障是3.42短路  拆掉就好了[/fly]
插电,小绿灯亮  一路小跑 直接亮机!心想那么多简单呀,~~
让小弟装机~ 说装起来用几分钟就暗屏,在开也是一样暗屏!我心里一万个草泥马!飘过
丢那里没看呢
拆机,也没测什么 问题,小弟直接换屏测试了,没有一样的机器另外2台A1278 不一样  他就直接扣上部分换液晶了, 真狠呀,我回来才知道 也没跟我讲~换了液晶依旧暗屏
然后告诉我,心都凉了,! 打开图纸
一测升压 心都碎了,我擦12V 升压没起来,扣你妹的液晶 R~
测升压芯片工作条件,就直接换了,!! 换了后输出28V正常
你看收:1800合适把~
小问题 没什么难度,没分了,加点分谢谢了
参与人数 7下载分 +79 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
我爱迅维网1188 + 3 赞一个!
ptmanager + 20
坐等妹纸 + 5 草 能在收高点不 我的27寸一体机 才收了100.
uptownboy + 5 够狠
月饼 + 30 这价格。。。
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2014-8-16 17:56:50 | 只看该作者 �
暗屏是换的升压芯片吗
楼主在帖子里面说的很清楚了 升压芯片 1800?这价钱  详情 回复 发表于 2014-8-16 22:17
发表于 2014-8-16 18:24:46 | 只看该作者 �
好像苹果进水后暗屏的机子挺多
发表于 2014-8-16 22:17:29 | 只看该作者 �
lj623567421 发表于 2014-8-16 17:56
暗屏是换的升压芯片吗
楼主在帖子里面说的很清楚了 升压芯片
1800?这价钱
发表于 2014-8-17 16:08:20 | 只看该作者 �
无显比暗屏都好修,楼主的技术不错,受教了。
发表于 2014-8-17 21:34:04 | 只看该作者 �
这个价格公道呀,苹果,都奶奶的有钱人
发表于 2014-8-19 20:21:55 | 只看该作者 �
楼主技术高,当地收费标准也不错。
发表于 2014-8-22 12:58:50 | 只看该作者 �
我去,老板报价不错,这个有钱赚,维修财源滚滚
发表于 2014-8-22 13:57:12 | 只看该作者 �
收过千,楼主是哪的,太牛了
发表于 2014-8-22 13:57:30 | 只看该作者 �
我们这能收个300-500那就是天价了
发表于 2014-8-24 11:53:25 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-8-24 11:54:03 | 只看该作者 �
有技术含量
