- 积分
- 542
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-15
- 精华
如题,昭阳E43A不开机,插上电源待机电流为0.092A。触发开关跑到0.85左右就不动了。主板上所有的电压都是正常的。没办法只能一步步查了,南桥的电压和时钟都是正常的。然后再查看PCIRST#和PLT_RST-R#。PCIRST#这个是正常的,但是PLT_RST-R#却没有电压,要想得到这个信号必须先PM_ICH_PWROK这个是正常的。用万用表量了一下这个电压也没有。这个信号必须是
DELAY_VR_PWRGOOD和ECPWROK两个转换过来的。ECPWROK这个有3.3.DELAY_VR_PWRGOOD而这个却没有电压,这个信号是由ISL6262CRZ发出来的。6262CRZ我已经更换了。看了下图纸这个信号只到北桥和U15.u15我已经换过了。难道是北桥的问题吗?请大家帮忙分析一下,我把图纸一并附上。
chinafix.com.cn迅维网_le9.pdf
(1.37 MB, 下载次数: 112)
