ZXCVWtest
查看: 1917|回复: 8
[主板维修]
富士康的主板触发问题
发表于 2014-8-3 14:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号为:A6VMX series,IO为F71882FG,查看定义68脚供电,5V没有问题。80脚5V,触发开关有跳变,81脚发信号给南桥,查看3V无变化,82脚3v接受S3,无变化。整体无触发。换IO后故障依旧。
第一,求助,我查的对不对。81脚是否应该有跳变。
第二,怎么解决。
发表于 2014-8-3 15:12:03 | 只看该作者 �
io的工作条件满足了吧
发表于 2014-8-3 15:13:46 | 只看该作者 �
图纸有没有
发表于 2014-8-3 15:27:56 | 只看该作者 �
要简单,用一同型号IO代换。比找图纸来的快,要学习当然找图纸,对将来有好处。
发表于 2014-8-3 16:35:24 | 只看该作者 �
IO确认好吗
发表于 2014-8-4 19:08:18 | 只看该作者 �
再换个同型号的IO,你说的跳变是应该与的,你是不是量错脚位了
发表于 2014-8-4 19:21:00 | 只看该作者 �
开机键阻值和绿线阻值正常吗
发表于 2014-8-4 19:56:02 | 只看该作者 �
找一份图纸看看,有的芯片在不同品牌中脚位不同!
发表于 2014-8-4 20:16:07 | 只看该作者 �
81脚发信号给南桥,查看3V无变化,82脚3v接受S3,无变化。——与南桥通讯不畅!
