查看: 2139|回复: 19
[求助中]
ACER 星锐4560G 暗屏
发表于 2014-7-2 13:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内屏暗屏  外接显示器Ok  屏供电19V 正常 屏也测试Ok 与屏线有关系吗
发表于 2014-7-2 13:50:55 | 只看该作者 �
先排除本身设备有无问题,再查主板电路
发表于 2014-7-2 14:05:38 | 只看该作者 �
主板电路问题,查开关控制和亮度调节
发表于 2014-7-2 14:40:11 | 只看该作者 �
LCDVCC查没有啊
发表于 2014-7-2 15:32:02 | 只看该作者 �
有试机的屏可以先试一下,确定是屏的问题还是主板的问题。。。。
发表于 2014-7-2 15:46:45 | 只看该作者 �
看帖,回帖是个好习惯
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
zhu568849139 -5 严禁灌水
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2014-7-2 19:35:34 | 只看该作者 �
换测试屏如果OK,查背光供电  开启  地  升压电路
发表于 2014-7-2 20:10:47 | 只看该作者 �
看下高压条正常不,要是正常的话换灯管试下。
发表于 2014-7-3 17:58:55 | 只看该作者 �
U49015脚芯片  屏3.3V供电无
发表于 2014-7-3 18:04:06 | 只看该作者 �
zpf251424437 发表于 2014-7-2 14:05
主板电路问题,查开关控制和亮度调节
LCD VCC 无电压
发表于 2014-7-3 18:05:58 | 只看该作者 �
LCD VCC 无3.3V 芯片U4901 5脚芯片 有3.3V供电 无输出
发表于 2014-7-6 16:27:58 | 只看该作者 �
测屏线接口的电压正不正常
发表于 2014-7-6 16:32:01 | 只看该作者 �
主板电路LCD供电有问题
发表于 2014-7-6 16:35:32 | 只看该作者 �
还有其他条件呢。屏供电
发表于 2014-7-6 17:31:24 | 只看该作者 �
高压版开启信号 供电
发表于 2014-8-1 19:07:40 | 只看该作者 �
走BLOn电压 飞线OK
发表于 2014-8-1 19:41:15 | 只看该作者 �
有关系的,测一下屏接口电压和阻值
发表于 2014-8-1 20:43:56 | 只看该作者 �
暗屏  没有搞不好的   LED超薄费劲
发表于 2014-8-4 14:20:02 | 只看该作者 �
一般 直接飞线解决
