查看: 1578|回复: 7
精英845GV-M2主板问题
发表于 2008-11-15 15:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
精英845GV-M2的主板,显示FF,不过CPU,CPU供电正常,复位正常,内寸供电正常,1.5V供电正常,BIOS的灯不亮,BIOS刷过,BIOS的供电也有,该从那里查了,请大家帮帮
发表于 2008-11-15 17:37:52 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
U座虚焊了。我碰见N块这样的板子了。同方机器上用的吧
发表于 2008-11-15 22:56:46 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
跑码 “FF” “-- --” 的检修思路 -------月饼
首先外观检查,排除主板有短路,掉件等。然后CMOS放电
再依次检查
1:主板各供电,包括CPU,内存,显卡,桥等供电(我一般是见到MOS管我都测一下它的输出是否有电压,除非它接地)
2:各芯片的工作时钟,严格来说,全板的时钟都应该检测一下也就是时钟主芯片旁边的22欧或者33欧的电阻,但我一般只检测BIOS PCI槽(1.6V左右)和CPU,北桥的时钟(0.4V左右),频率越高,电压越低.
3:各主芯片的复位,包括IO BIOS 网卡 PCI槽 AGP槽等。如果是全板没复位,需要跑线,一般是从灰线PG跑,还要注意VCORE_PG到南桥线路是否有问题。也可以从各复位测试脚开始跑。一般的设计是 PG/RST针进门电路,然后进南桥。如果是点复位开关没反应,就要从RST针开始跑。
4:检查主板各总线是否正常,包括CPU到北桥(用带灯假负载测)北桥到南桥(刮线打二极体值)南桥到IO BIOS(打LAD0-LAD3二极体值,刮线打IO到南桥线路)PCI总线(用PCI打值卡检测)。
5:检查BIOS工作条件是否满足,一般ISA总线的BIOS检测5V供电(pin32),LPC、FWH总线的检测3.3V供电(pin32),RST#3.3V(pin2),clk1.6v(pin31),lad0-lad3 3.3V(pin13、14、15、17)及BIOS到IO和南桥的连线不要有短路和断路。
6:刷BIOS
7:拆除周边设备,如网卡,1394等
8:更换IO
9:加焊座子,桥等
不跑码比较难修,需要非常仔细观察和扎实的焊功,否则因为替换各零件时产生新的故障。
发表于 2008-11-16 00:14:03 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
是长城电脑上的用的,我按过座不行了,
发表于 2008-11-16 22:31:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种板子CPU座虚焊的可能行很大,按一下座亮了,可以证明是座虚焊了,但按一下不亮不能证明座没有虚焊!最好用带灯测试仪测一下
发表于 2008-11-16 22:32:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你按过座不行,不等于座子就没有问题,这种情况,要去打CPU座到北桥的AD线,先把座或北桥空焊的情况排除才行。
发表于 2008-11-17 21:15:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这种情况只要加热U坐,90%以上能好,我修了好多这样的板子了
发表于 2008-11-18 12:44:30 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
用什么加热好了,用什么工具
