查看: 10709|回复: 23
三星E2220W开久了自动关机然后过一会自动开机反复如此?
发表于 2011-11-7 21:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星E2220W开久了自动关机然后过一会自动开机反复如此。。。。经我在论坛里看了一资料啊。。。。人家从实验当中查到是驱动板上的两个芯片了。。。但是不知道怎么购买这两个芯片啊。。。。。所以请大家在那里可以买的到这两个芯片呢????
就是图片上画的。。。。
发表于 2011-11-11 12:38:21 | 只看该作者 �
IC601是什么型号的芯片呢????最后客户急着要拿走了。 。。没办法。。买了个通用驱动板。。
改上去后一切正常。。。。。。
发表于 2011-11-10 00:43:31 | 只看该作者 �
IC601是什么型号的芯片呢????最后客户急着要拿走了。 。。没办法。。买了个通用驱动板。。 改上去后一切正常。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-11-11 12:38
发表于 2011-11-9 13:33:36 | 只看该作者 �
我好累 发表于 2011-11-9 10:01
自动开关机貌似保护,看看有没有原件发热以及负载问题。
就是图片中的两个芯片发热了。性能不良。。。所以电压不稳就关机了。等一阵凉了。。芯片输出的电压又正常了。。又可以开机咯。。。。
发表于 2011-11-7 22:49:54 | 只看该作者 �
这种情况建议先查按键有没有问题
发表于 2011-11-7 23:01:50 | 只看该作者 �
看样子就是一个产生3.3V,另一个产生1.8V的,看看能不能改吧。一般是查型号,淘宝购买呀。
发表于 2011-11-7 23:23:36 | 只看该作者 �
按照上面写的东西,,在淘宝上是找不到的。。。在百度也找不到的。。不知道是怎么找啊。。。
发表于 2011-11-7 23:35:22 | 只看该作者 �
实在不行就换代用驱动板,或淘宝发原装驱动板,也不贵吧
发表于 2011-11-7 23:47:03 | 只看该作者 �
v那也太浪费了吧。。。。。明明就是这两个东西坏了。。就要换一个驱动板啊。。。。
发表于 2011-11-7 23:54:29 | 只看该作者 �
不过区区几十元,买三星的都是有钱人,怕啥?
发表于 2011-11-8 11:32:43 | 只看该作者 �
一开始我以为是LED的屏呢 ,这个驱动板很便宜的,实在找不到那只能换了
发表于 2011-11-8 16:22:25 | 只看该作者 �
看不见写什么,看线路猜上面是产生1.8V下面是产生3.3V
3.NC 2.GND 1.ON/OFF
4.IN 5.GND 6.OUT
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
cxkjjlb + 10 谢谢你的bios 现在点亮了 但进系统蓝屏 .
发表于 2011-11-8 16:26:19 | 只看该作者 �
这板子还是值得修的,一块原装板一百多呢
发表于 2011-11-8 16:54:47 | 只看该作者 �
驱动板问题
发表于 2011-11-8 17:16:25 | 只看该作者 �
改一个通用的驱动板算啦!!!好多三星的我都该啦
发表于 2011-11-8 20:57:31 | 只看该作者 �
有1084 和1117改吧
发表于 2011-11-9 09:44:37 | 只看该作者 �
最简单直接把按键板给拆了如果还有问题就是驱动板,至于驱动板哪里坏了就不知道了新手
发表于 2011-11-9 10:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2011-11-9 12:05:33 | 只看该作者 �
买一块代用的吧,30块钱搞定,收顾客150跟玩似地
发表于 2011-11-9 12:55:49 | 只看该作者 �
那不是把那个线还要飞过去吗?
按键板能实现吗?触摸的按键能用吗?
怎么用?
发表于 2011-11-9 12:56:48 | 只看该作者 �
1 换了全部按键
2 刷程序3
4换了主芯片
5电压工电视不是不有跳变
6好好查查
发表于 2011-11-9 13:25:01 | 只看该作者 �
有时候维修就是这样,一个改良显卡芯片280,没有保修,买一块改良显卡芯片主板的芯片的350,还有三个月的保修,你怎么选择,现在还有人修笔记本或者台式机的刻录机或者光驱么,还有人修理键盘鼠标么
还有啊,看看能不能找到图纸,图纸上有完全型号出现
发表于 2011-11-9 13:32:22 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2011-11-9 13:25
有时候维修就是这样,一个改良显卡芯片280,没有保修,买一块改良显卡芯片主板的芯片的350,还有三个月 ...
只是有点可惜啊。。。没有找到图纸啊。如果找到的话,应该可以用1117改一下来用。。
没有图纸也不知道怎么改啊。。。换驱动板太麻烦了。。改完连接线后,还有把开关板接好,接开关板不是那么容易的事,板上又没有标是什么功能的。。。都是慢慢找,一个一个慢慢试。。太麻烦了
