查看: 4960|回复: 28
[维修经验]
在师傅指导下修复的第一块板LA-5751P
发表于 2014-7-26 21:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
业快4天了,想当初,在迅维学习的时候总是自信满满的以为自己懂得很多,什么都会(在学校觉得理论算是中上吧)。结果老板(兼我师傅)给我一块板叫我去修,拿到手的时候完全不好从哪里下手脑袋完全懵了,不知各位师兄同学有没有这种情况。算了不说一些废话了。。。进入正题吧
版号LA_5751P,故障进水(进水少腐蚀也不是很明显没管)触发后掉电。
维修步骤:1、打值各个电感,和PWM上管D极正常。2、上电触发后看电流从0.02跑到0.7在掉回0.02可以重复触发。测量内存供电1.5V,VCCP1.1V,无CPU供电和显卡核心供电。PG信号只有2v。
到这个时候不好怎么下手了,然后跑去问师傅,师傅说你查下PG的上拉电压和PG去的地方,测上啦电压5VS只有2点多伏不正常呀,然后再测他的来源5AWL通过MOS管转换而来,控制极由B+上拉, 测量上拉电阻一端有电压一端没有,测阻值无穷大,跟换电阻。仔细一看这不就是进水的腐蚀的地方吗?看来维修是不能偷懒。 在通电电流跑到1.2A也不掉电了接上外显显示OK。因为快下班了才修好的就只拍两张图片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 22:12
参与人数 7下载分 +32 收起 理由
xiaoyaodiy + 5 很给力!
周芳明 + 5 赞一个!
忽》略。。 + 5 赞一个!
qihyujie + 5 很给力!
爱上时间 + 5 赞一个!
聆听雨声 + 2 淡定
hyy + 5 赞一个!
发表于 2014-7-27 09:02:58 | 只看该作者 �
楼主是怎么想到要去测量VCCP1.1V的PG啊?什么意路有点不明白,能解释一下吗?
掉电,PG不正常也会引起。我就在VCCP电源芯片顺手测了下  详情 回复 发表于 2014-7-27 09:14
发表于 2014-7-26 21:14:52 | 只看该作者 �
这个是要有个过程,修多了就会知道了!!多看图纸分析,很快就会有自己的思路了
我现在是感觉拿到一块板,不好从那些地方下手去维修。以前在基地修板,都是一些短路的 。在外面的板子感觉什么故障都有,  详情 回复 发表于 2014-7-26 21:25
发表于 2014-7-26 21:15:02 | 只看该作者 �
这就是经验加理论的效果
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 22:11
发表于 2014-7-26 21:24:21 | 只看该作者 �
其实你们的理论很强悍了 接下来就在实践中明白就可以了  慢慢来
发表于 2014-7-26 21:25:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-26 21:41:44 | 只看该作者 �
没实践经验是这么个情况,加油
发表于 2014-7-26 22:07:02 | 只看该作者 �
这应该就是一个很好的比喻 吧     现在大学考高分   出来 能做的很多都不会      学习了    我理论差   接触电脑维修三年啦
发表于 2014-7-26 22:55:44 | 只看该作者 �
谁刚开始动手都是一样的,脑子一片空白,理论与实践没有结合好!理论中的元件符号跟实物外形差的十万八千里呢。理论中的走线也是规规矩矩的,实际线路却是弯弯曲曲的。时间长了就好了,都能对号入座。
发表于 2014-7-26 22:57:48 | 只看该作者 �
5751,修过好几片,哈哈,你现在还7点半就睡不?
现在每天都是1点半睡,哎~~  详情 回复 发表于 2014-7-27 08:20
发表于 2014-7-26 23:14:04 | 只看该作者 �
不错  一点就会 很难得
发表于 2014-7-26 23:24:38 | 只看该作者 �
已经不错了!毕竟需要实践积累经验的
发表于 2014-7-26 23:27:52 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-7-26 23:33:22 | 只看该作者 �
就是缺了经验   楼主慢慢来
发表于 2014-7-26 23:38:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-26 23:59:54 | 只看该作者 �
楼主 不错啊 学习了
发表于 2014-7-27 07:35:57 | 只看该作者 �
维修就是理论加实践丿加油
发表于 2014-7-27 08:20:21 | 只看该作者 �
现在每天都是1点半睡,哎~~
发表于 2014-7-27 09:14:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-27 09:16:23 | 只看该作者 �
修机器怎么说呢 要细心点  世界上最远的距离就是一个电阻无穷大了 就在你眼前你却,没发现
