查看: 4336|回复: 31
华硕] 华硕a43s k43sd v4.1 bios 原机备份,好用
发表于 2015-5-12 11:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我昨天接到一个华硕A43S笔记本  开机电流0.99 不显,开始以为是显卡的问题,就加焊显卡后还是一样
换了一个内存后嘿,亮机了但是屏幕蓝色没有任何字母或者符号,这下纳闷了,开机按F2进bios呵呵,
可以,设置时间后保存重启,又是0.96了懵了,这下反复换内存都一样,问题出在哪里呢,蓝屏心想是不
是bios问题,刚刚昨天买的610P编程器派上用场了。在网上找来找去找不到,华硕的版本太多了,最后找
朋友问问了好几天终于黄天不负有心人,找到了朋友说刚好今天有个同样的本子过来修是屏破了开机正常
就帮我备份了一个备份给我发到Q上,开始刷机,刷好后开机呵呵,好了,没有装硬盘出现了BIOS界面了
太谢谢这个朋友了
发表于 2015-5-12 12:00:12 | 只看该作者 �
文件在下
A43S(K43SD) V4.1 BIOS.rar
1.65 MB, 下载次数: 820, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-14 16:50:12 | 只看该作者 �
谢谢啊 正好需要
发表于 2015-5-15 12:54:00 | 只看该作者 �
刚在修这款机器,下载个下来刷下试试
发表于 2015-5-17 14:02:37 | 只看该作者 �
来试试
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-18 22:49:56 | 只看该作者 �
拿走了BIOS
发表于 2015-5-25 14:22:32 | 只看该作者 �
卡LOGE不知道行不行
发表于 2015-6-5 13:06:33 | 只看该作者 �
下载下看看我的也是不显示
发表于 2015-6-6 14:03:35 | 只看该作者 �
下载试一下
发表于 2015-6-22 14:56:51 | 只看该作者 �
先顶一下
!!!!!!希望BIOS能用
发表于 2015-6-25 14:27:53 | 只看该作者 �
可以了好东西
发表于 2015-7-1 18:07:54 | 只看该作者 �
希望可以用,我手上一个一样的
发表于 2015-7-1 18:17:51 | 只看该作者 �
下了。刷了不加电了
发表于 2015-7-1 18:41:04 | 只看该作者 �
不好意思,来澄清下,BIOS好的,原来是我的BIOS芯片坏了,真是奇怪第一次还能读取编程的,后面芯片不行了就。换了个4M的BIOS芯片刷了这个程序OK了
发表于 2015-7-2 14:08:46 | 只看该作者 �
bios是好的  我机器是跑马了但就是不显示 刷了就亮机了
发表于 2015-7-3 13:47:00 | 只看该作者 �
我一也试过了,可以用
发表于 2015-7-4 11:04:45 | 只看该作者 �
整好能用到 下来试试 也是不跑信号的
发表于 2015-7-13 12:48:49 | 只看该作者 �
我的开机1A 不知道  要得不  下来试试
发表于 2015-7-28 15:24:23 | 只看该作者 �
顶下,刷了2个没亮,这个亮了
发表于 2015-8-26 16:59:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,,,,
