查看: 2372|回复: 11
[求助中]
江湖急救!!!
发表于 2014-8-8 14:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-8-8 14:38:30 | 只看该作者
条件没达到 查1,6脚外围
这里 1.6脚工作状态应该是通过电阻接地或EC 对应引脚发出的工作信号控制的。  详情 回复 发表于 2014-8-8 15:17
发表于 2014-8-8 15:17:58 | 只看该作者
哥有点太赤裸裸了  详情 回复 发表于 2014-8-11 16:10
发表于 2014-8-8 15:51:16 | 只看该作者
不知道还有哪些条件没有满足呢?
发表于 2014-8-8 15:59:55 | 只看该作者
主供电 线性 基准电压 总控制 分控制 自举升压 外部场管 小信号供电
发表于 2014-8-8 16:09:06 | 只看该作者
1何脚开启电压 没出来  查外围工作条件
发表于 2014-8-8 17:45:47 | 只看该作者
OK 谢谢了,先换更换了EC 有待机电压了,3v5v  出来了 ,全板子没电压 ,SUSP SYSON 都没有,开机灯亮!
发表于 2014-8-8 17:57:59 | 只看该作者
大哥大姐现在机器能开机电流从0.012  到0.018   网上说EC自带程序的我找了找,一个EC要55 了,好好贵,你们给我确定一下!
发表于 2014-8-11 16:10:07 | 只看该作者
发表于 2014-8-11 16:25:08 | 只看该作者
查1 6  脚所连的器件
发表于 2014-8-11 17:09:04 | 只看该作者
1.6脚是EN信号,没有电压还问什么
发表于 2014-8-11 17:46:54 | 只看该作者
维修成本高  考虑换板
