查看: 5980|回复: 10
华硕p8h61mlx3集成显卡不显示加独显正常开机
发表于 2014-7-17 19:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张华硕的板子  集成显卡不显示   加个独显就可以正常显示     高手指点一下  是哪里的问题    BIOS都刷成最新版本了
发表于 2014-7-17 19:46:48 | 只看该作者 �
什么U啊。....
发表于 2014-7-17 19:47:43 | 只看该作者 �
北桥虚焊,加焊下
发表于 2014-7-17 21:51:04 | 只看该作者 �
北桥坏的可能性打吗
客户说是打过雷后就坏了
非常大.你先试下  详情 回复 发表于 2014-7-18 00:35
发表于 2014-7-18 00:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白杰 发表于 2014-7-17 21:51
北桥坏的可能性打吗
客户说是打过雷后就坏了
非常大.你先试下
H61 Intel单桥,集显在CPU里面,为什么干桥呢  详情 回复 发表于 2014-7-18 02:02
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
o0飝兲 -10 严禁灌水
发表于 2014-7-18 00:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥坏的可能性打吗
客户说是打过雷后就坏了
非常大.你先试下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
o0飝兲 -10 严禁灌水
发表于 2014-7-18 00:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥坏的可能性打吗
客户说是打过雷后就坏了
非常大.你先试下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
o0飝兲 -10 严禁灌水
发表于 2014-7-18 02:02:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-18 02:47:19 | 只看该作者 �
H61查北桥旁电感供电,看有没有电感没有供电的,一般是北桥数模转换模块无供电导致的无显示
发表于 2014-7-18 10:02:53 | 只看该作者 �
雷击的,估计要换桥了
发表于 2014-7-19 14:39:17 | 只看该作者 �
H61单桥是CPU管PCIE,桥管VGA、DVI,所以集显不行还是要干桥,查下接口看看先
