查看: 14709|回复: 5
求助,一个AIC 2857F 电源管理芯片资料
发表于 2014-7-13 11:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一款机顶盒电路板,电源部份雷击,导致对地短路,现在这个AIC2857F输入端外围已经拆光,故障依旧,只有把AIC2857F拆除,才没有故障现像,但是苦于不知道这个DC-DC电源管理IC的资料,无法判断其外围是否正常,也无法替换。因为没有同型号的,
发表于 2014-7-13 13:16:42 | 只看该作者 �
这个芯片买到了不到3块钱
发表于 2014-7-13 13:45:26 | 只看该作者 �
楼上给资料给链接出来吧
发表于 2014-7-13 17:04:36 | 只看该作者 �
主要是这个芯片不常用,所以想看一下,能用什么常用的芯片替换。
aic 系列  详情 回复 发表于 2014-7-13 19:39
发表于 2014-7-13 19:39:43 | 只看该作者 �
aic2857etc.pdf (1.52 MB, 下载次数: 350)
发表于 2014-7-16 14:15:01 | 只看该作者 �
迅维网真好,我在网上找了几个小时都没找到,谢谢楼上的大神
