查看: 2997|回复: 7
[优派]
hp 2211f 背光不亮
发表于 2014-7-25 14:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一个HP 2211F显示器,客户打电话过来,说用几分钟就灭,按开关还能亮几分钟(电话里我以为是LCD呢),以为是灯管的问题,拿来看,是个LED那就可能是升压板,或者背光、LED灯条,第一次修这个显示器,有一点盲然,在网上问了几个人,有几个说程序的,只有一个人说是背光,或者LED灯条的,索性拆屏看个究竟吧,结果吓了我一跳,灯条与电源板的连线接头脱焊了,焊上后,装上屏,插电测试一切OK。
hp 2211f.zip
757 Bytes, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!
发表于 2014-7-30 09:22:16 | 只看该作者 �
一般有问题先拆开看看 自己测了没头绪了再问问别人
发表于 2014-7-29 16:15:11 | 只看该作者 �
换一个高压板就可以
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-29 12:54:30 | 只看该作者 �
主楼没有备份好吧数据是空的
发表于 2014-7-25 14:57:14 | 只看该作者 �
由此遇到一个LED的笔记本屏很暗很暗。拆开后是灯条线快断了。稍微一拆真断了 ,最后换屏。LED灯条貌似买不到
有没有把那里剪短在刮铜出来试试呢?  发表于 2014-7-25 15:33
发表于 2014-7-25 14:57:38 | 只看该作者 �
不错学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
VIN芝麻 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-7-25 20:59:29 | 只看该作者 �
led比lcd不好修啊
