查看: 6212|回复: 21
[内存维修]
关于内存颗粒和容量的问题
发表于 2008-7-28 21:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教,我收了十几条内存条,颗粒hynix 621a    hy5du56822at-d43            一个内存条上面双面有16个颗粒,按常规计算这条内存应是512的,但内存条的标贴上面写的是256M  请教这是什么问题呀,这些内存都是开机黑屏!
发表于 2008-7-28 23:32:13 | 只看该作者 �
2种可能:
1:补位条  就是颗粒芯片有缺陷的 组合在一起降级用的 每面只有128M左右能使用的
2:作过手脚的假条子,颗粒全是坏了的 标签是胡乱贴上去的
这种条子通常是不能修好的 做材料都够呛
发表于 2008-7-29 10:17:53 | 只看该作者 �
如果才能知道,这个条子是真实颗粒型号呀?
发表于 2008-7-29 20:07:44 | 只看该作者 �
方法1:拆下一颗芯片,红表笔接地,测阻值,即知数据位宽。
方法2:对照附件里的图,看PCB上数据引脚的排列,即知位宽。
点不亮,也不报警,且非865主板的话,应该是有坏位了。在865板上用好条带,用RST测。
发表于 2008-7-29 20:10:58 | 只看该作者 �
接上文回复中所说的附表
IC腳位圖_DDR_644_328_1616.rar
136.3 KB, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-7-29 20:42:50 | 只看该作者 �
这个图有什么用呀,看不太懂呀!
发表于 2008-7-29 21:12:31 | 只看该作者 �
这是内存芯片级维修必须掌握的。最重要的是数据位DQ脚的排列,不同位宽的排列方法有差别。识别了颗粒的位宽,才知道你条子上降容的原因。
假设:如果你的条子PCB上每个颗粒焊点上只有4 个DQ脚被引出并焊连在排阻上,那它就是4位的颗粒,即是它降容的原因。如果颗粒上的LOGO没有被打磨过,那么这颗粒是从8位降位而来的。如果打磨过,那么那个JS的IQ有问题,套用了8位颗粒的LOGO。我遇到过类似的。
现在我基本上不用此图也知道颗粒的位宽,看一眼拆下颗粒的PCB即知。
参与人数 1下载分 +5 威望 +1 收起 理由
青岛小子 + 5 + 1 谢谢你对chinafix 的支持,希望你能多发贴,
发表于 2008-7-30 18:16:34 | 只看该作者 �
也就是有几个DQ就是几位呀,很感谢你,又学到了不少知识!
发表于 2008-8-4 00:57:08 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-22 14:47:04 | 只看该作者 �
我为人人,人人为我,共享技术,共同进步!
发表于 2008-12-10 12:53:25 | 只看该作者 �
回复 #5 贝贝 的帖子
16mb*16和64mb*4是什么意思呀
发表于 2008-12-10 12:54:13 | 只看该作者 �
回复 #8 青岛小子 的帖子
谢谢你,我明白了正找呢
发表于 2008-12-14 17:06:39 | 只看该作者 �
有几个DQ就是几位呀,这个正确吗?
发表于 2008-12-14 18:56:43 | 只看该作者 �
贝贝,我看资料理解的是如果有一个排阻引出线(四条)到就是四位的,两个排阻(八条)线就是八位的,不知道理解对了没有,不过排阻不是在旁边一眼可以看到的么?难道在芯片下面?手上没有内存对照看看,谢谢解答
发表于 2009-3-10 01:31:02 | 只看该作者 �
x谢谢分享!!
发表于 2009-3-10 13:08:50 | 只看该作者 �
谢谢5楼了,正好检测一下我的内存。
发表于 2009-3-11 11:24:46 | 只看该作者 �
谢谢啊 dddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
王大修 -20 技术区严禁灌水
发表于 2009-3-12 14:53:21 | 只看该作者 �
  ----我也是这样理解的,不知道对不对
发表于 2009-3-16 12:58:04 | 只看该作者 �
好深奥!!好深奥!!好深奥!!
发表于 2009-4-17 12:57:04 | 只看该作者 �
呵呵,原来如此,谢谢,学习了!!!
