查看: 11069|回复: 14
[主板维修]
技嘉GA-78LMT-S2 REV:1.1主板开机无显示故障
发表于 2014-7-5 09:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板故障:开机无显示,电源正常 内存正常 CPU正常 诊断卡诊断自检正常 但是没有所有报警提示音。主板显卡或加独立显卡均无输出显示。因本机是摔完后 不显示的,但目测没有检查到哪有摔坏的痕迹,本人稍懂点电子技术,求师傅们指点,或提供电路图纸一份,谢谢大家
发表于 2014-7-5 09:29:30 | 只看该作者 �
看看是不是桥摔开焊了
发表于 2014-7-5 12:31:15 | 只看该作者 �
主板有个芯片RTM880T-792 芯片摸着有点烫手的感觉 这个芯片是什么芯片 这个芯片要是损坏会开机无显示 吗
发表于 2014-7-5 13:00:25 | 只看该作者 �
技嘉GA-78LMT-S2 REV:1.1主板开机无显示.用中文诊断卡诊断 显示诊断码:00 主板检测没有故障,按住开机键强制关机关不了,按重启按钮感觉没有重启的感觉,主板没有任何报警提示音 主板时钟芯片 RTM880T-792 芯片摸着有点烫手的感觉,这个芯片损坏主板是否会无显示,请大家指教
发表于 2014-7-5 21:37:08 | 只看该作者 �
RTM880T-792是时钟芯片.烫手是工作了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:00
发表于 2014-7-5 22:31:36 | 只看该作者 �
是按完开机键就是00还是跑马跑到00的???没说清楚。。
发表于 2014-7-5 23:50:15 | 只看该作者 �
这是时钟芯片。会烫手很正常。不烫才是问题。
发表于 2014-7-5 23:50:56 | 只看该作者 �
lsndz 发表于 2014-7-5 13:00
技嘉GA-78LMT-S2 REV:1.1主板开机无显示.用中文诊断卡诊断 显示诊断码:00 主板检测没有故障,按住开机键强 ...
电压正常不。
发表于 2014-7-6 08:02:00 | 只看该作者 �
你确定是主板的问题了吗???没有他没有摔坏??
发表于 2014-7-6 08:02:23 | 只看该作者 �
按时序一步一步检查
发表于 2014-7-6 13:05:46 | 只看该作者 �
只能一步一步检查了。别的办法我没有,
发表于 2014-7-6 13:37:50 | 只看该作者 �
什么电压都不侧  不知道哪的问题
发表于 2014-7-6 14:28:12 | 只看该作者 �
测一下电压   时钟等
发表于 2014-7-6 14:29:14 | 只看该作者 �
按时序一步一步来。
