查看: 5999|回复: 34
这个东西怎么焊下来
发表于 2014-4-29 17:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个东西怎么焊下来???是用电烙铁还是用热风枪?
发表于 2014-5-6 11:44:02 | 只看该作者 �
用风机式的风枪直接从正面吹就可以,气泵式的容易把塑胶吹化。
发表于 2014-4-29 17:57:32 | 只看该作者 �
从前面如果不好弄的话,可以从背面烘
发表于 2014-4-29 18:04:38 | 只看该作者 �
用风枪加点助焊剂吹背面,吹到融锡就掉了
发表于 2014-4-29 18:05:09 | 只看该作者 �
烙铁肯定是不行的,风枪直接上,慢慢加温就行,如果保险一点,就从背面烤。
发表于 2014-4-29 18:12:14 | 只看该作者 �
原来可以背后式吹下来  我试一试
发表于 2014-4-29 18:15:10 | 只看该作者 �
只能从背面吹 有塑料的话
发表于 2014-4-29 18:29:13 | 只看该作者 �
在反面用热哄抢  你汗这个干吗
发表于 2014-4-29 18:32:32 | 只看该作者 �
sgj1060777137 发表于 2014-4-29 18:29
在反面用热哄抢  你汗这个干吗
没试过在后面把件吹下来啊
发表于 2014-4-29 18:38:08 | 只看该作者 �
风枪对着反面吹,很简单的
发表于 2014-4-29 18:38:32 | 只看该作者 �
dllx2013 发表于 2014-4-29 18:32
没试过在后面把件吹下来啊
那你就试试呗。比如屏上的屏接口,不从反面吹下来的话 从正面取不下了
发表于 2014-4-29 18:39:19 | 只看该作者 �
先弄成有铅的,反面吹下就下来了
发表于 2014-5-1 09:22:57 | 只看该作者 �
从下面用风枪加热就可以取下来
发表于 2014-5-1 20:30:27 | 只看该作者 �
你这是电话机的吧。
对啊 移动座机  详情 回复 发表于 2014-7-3 08:45
发表于 2014-5-2 19:07:46 | 只看该作者 �
反面真能吹下来啊?温度能够达到化锡的程序?没试过呢
发表于 2014-5-3 10:58:13 | 只看该作者 �
风枪背面加热,手机的开机按键更换也是吹背面的
发表于 2014-5-4 11:44:15 | 只看该作者 �
从背面吹吖    简单
发表于 2014-5-6 13:04:42 | 只看该作者 �
我建议 先把正面的焊锡脱点 再抹点助焊剂  再用热风枪  从反面吹
发表于 2014-5-27 09:57:19 | 只看该作者 �
还是用热风枪吹下来比较好点。。反面没有元件的,可以考虑在反面吹下来
发表于 2014-5-31 13:57:19 | 只看该作者 �
单用烙铁很难焊下来。。。有风抢会好点
