- 积分
- 351
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-28
- 精华
品牌:宏碁
板号:英业达MB-A02 6050A2341701
故障:送来时5A大短,修好短路后连烧5根DDR3内存。
客户送来一台ACER TM8372,说不通电,接上可调电流5A红灯亮起,没办法,签单机器住院,拆出来主板仔细观察了一遍,没有发现有异常,无进水无摔过,心想5A应该好搞。。对地测了一遍电感阻值,发现L46的1.5v的电感003,检测到还发现C92,和Q48短了,拆掉C92,Q48后L46的阻值恢复正常,代换后没有发现有明显短路,接上可调电流,待机0.01,正常,触发,也正常,然后上CPU,内存,触发亮机了,心想以为就这么修好了,真爽,然后就装机了,当时装好之后还没有问题,下班回去之后插着客户的适配器开了一个晚上,第二天到的时候也正常,关机之后问题来了,关机之后再次触发,电流上去1.21之后马上掉电,试了几次都是这样,没办法,只能拆机在测,这个时候发现去掉内存之后又可以再次出发,测了一下内存上面的电容,直接为0了,内存又挂了,这时测主板上L46没有短路啊。上下管也测了,么有问题啊,C92也没有问题,其他都没有问题,为了以防万一,又把内存供电的上下管全换了,连供电芯片也换了,又拿两条好的内存裸机试了,正常亮机,这回不急着装壳先,裸机先开一会,过了十来分钟,自动断电了,再出发还是一样。。这时候内存又挂了,哇靠。。我火大。。不想搞了。跟客户说修不了。。建议客户更换一块主板和内存,客户同意,自此,算是告一段落了,但是那块板是什么原因我到现在也不想搞清楚了。。就是我的内存死的挺可惜的。。(发不了图,不知道为什么)
