查看: 5803|回复: 40
[维修经验]
ASUS板号K42JR REV 4.1 系统内掉电最终解决方法
发表于 2021-1-25 10:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS板号K42JR REV 4.1 系统内掉电最终解决方法。进入操作系统后,不定时掉电关机,查了一下,坛子里说法不一,有的说是BIOS,有的说是温控,最终更换1.05VCPU供电电容220UF,故障消失。红箭头所指的电容
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员196983100鑫豆2025-11-25 16:24
 会员1159739100鑫豆2025-9-9 10:34
 会员435479100鑫豆2025-4-14 21:33
 会员1285797100鑫豆2024-3-27 09:53
 会员783798100鑫豆2024-1-18 23:42
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +17 +16 收起 理由
qq566380 + 5 + 5
荣昌博创电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
起风的季节 + 1 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
yichukun1 + 2
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员6591 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-1-25 19:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是看后端波形看出来的吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-25 17:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu那里并个电容即可
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-25 17:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个记得要改ton电阻吧!
狗头哥最近搞站街女没有?  详情 回复 发表于 2021-1-27 09:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-31 21:28:54 | 只看该作者 �
这个220大电容之前有大神说过损坏引起掉电。我遇到好几次了,发帖标题不对,就是一个不定时掉电关机,怎么扯上系统掉电。学校培训老师说过只要CPU附近有这个大电容主板有问题直接先换大电容,这个算是通病不稀奇,论坛搜索NEC大电容。引起掉电一大把
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 17:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!这是怎么找出来的!这个电脑的显卡供电是0.8左右吗?我有个供电现在是2.7左右的电!不知道楼主说教一番!万分感谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 17:05:43 | 只看该作者 �
不好找是真的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 16:46:10 | 只看该作者 �
故障是由于CPU散热器长期堵灰,致CPU处长期温度高,电容老化
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 16:05:04 | 只看该作者 �
怎么判断的这个电容的问题     这个本真够老的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 15:55:29 | 只看该作者 �
大师厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 15:49:11 | 只看该作者 �
恭喜完修。楼主何来灵光一闪更换1.05VCPU供电电容220UF
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 10:48:50 | 只看该作者 �
故障是由于CPU散热器长期堵灰,致CPU处长期温度高,电容老化,还有可能是电容质量不好吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 10:49:29 | 只看该作者 �
原220UF更换成330UF
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 12:02:40 | 只看该作者 �
                               学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 15:19:42 | 只看该作者 �
轻微漏电  这个故障可不好找啊  楼组真细心啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 15:47:57 | 只看该作者 �
更换大电容更稳定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 19:39:49 | 只看该作者 �
我记得这个有通病,换供电管
发表于 2021-1-25 21:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容问题用示波器可以测量的出来吗?
发表于 2021-1-26 09:29:35 | 只看该作者 �
这是怎么判断的
发表于 2021-1-26 09:46:59 | 只看该作者 �
楼主真的是厉害,学习了。
发表于 2021-1-26 10:10:09 | 只看该作者 �
最终更换1.05VCPU供电电容220U 说下过程就好了,毕竟过程比结果要精彩一些吧
