查看: 2005|回复: 7
[主板维修]
m2n68-am se的怪问题
发表于 2014-6-26 20:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后电源里面有异响,立即断电,测量得3V橙色供电14的对地阻值,测正常的板为200多,取下IO,取下VDDA供电芯片均无效果,求重点排查元件或地方。谢谢了。
发表于 2014-6-26 20:37:56 | 只看该作者 �
电源里面有异响换个电源试了吗
发表于 2014-6-26 20:53:59 | 只看该作者 �
这个阻值只是偏小点。先换个是电源试下。
发表于 2014-6-26 21:08:41 | 只看该作者 �
3.3短路的。烧鸡试试啊
发表于 2014-6-26 21:19:29 | 只看该作者 �
今天也修了一块这样的主板,是没有时钟 没有复位, 接到手的时候,一修的伙计加焊过NV桥,,我一看没有复位,直接换了桥旁边那个HT_VLD的排阻,一路跑马亮机。。。。
发表于 2014-6-27 00:12:24 | 只看该作者 �
伊du.com 发表于 2014-6-26 20:53
这个阻值只是偏小点。先换个是电源试下。
用同型号的另一块板测得200多。
发表于 2014-6-27 00:18:06 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-6-26 21:08
3.3短路的。烧鸡试试啊
是用可调电源烧机吗?怎么烧?会不会故障扩大化或者把可调电源烧了呀??
发表于 2014-6-27 00:18:49 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-26 20:37
电源里面有异响换个电源试了吗
一直用的这个电源,电源没事。
