查看: 3241|回复: 33
[维修经验]
坑爹的HP 4416S
发表于 2014-6-22 00:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼里商户的HP 4416S笔记本风扇不行了,让伙计拆开除尘换风扇结果弄出了问题,本来换好装机测试没问题,后来又拿过来说开关不太好按,试了几次确实是,于是又让伙计将上面的小盖子拆下重新按好,结果伙计说有问题了,我说什么问题,他说进到XP滚动条那里灰屏死机,试了几次都是一样,我说是不是刚连续开关开关的系统坏掉了,让他重新做系统他说USB也不能用,我说不能吧,问他都动了哪里,他说哪里也没动,就拆了下那个上面的塑料长条,按上之后就这个样子了,我说不能吧,商户急要我说给我看吧,试了几次死活就是不能用,奶奶的换个风扇本来就不挣钱相当于白帮忙了,要是再给弄出别的问题就杯具了,于是测试,拆机,测试还是不行,也能亮,就是死机,USB不能用,但供电有,难道是南桥挂了?心想不应该啊,是BIOS问题?这款机子好BIOS坏,抱着试试看的想法从网上找了几个BIOS刷上还是依旧,奶奶个腿了,急了先冷到一边了,换换脑子,干了一会儿别的活,后来感觉还是BIOS问题,姑且再试一试,同行那里找了一个一样的料板将BIOS拆下测试,哈哈,居然好了,这板子真他妈变态啊!BIOS会莫名其妙的坏掉,还会死机,USB不能用,真扯淡!随后将这个原机备份的BIOS发给大家,以后留着备用
4416s 650a2268301-mb-a03原机BIOS备份 绝对OK-2.zip
1.33 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 19:35
BIOS资料坏 不奇怪  发表于 2014-6-22 17:39
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
hyy + 3 什么事都可能发生啊,呵呵
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-6-22 07:20:04 | 只看该作者 �
没遇到过  这么奇怪
发表于 2014-6-22 08:56:27 | 只看该作者 �
我以为桥坏了哪,
bios问题,,老板厉害立场坚定啊,刷了一个还是哪样我就不会还认为是bios的问题了,,
因为之前好好的,也没动哪里,应该不是大问题,所以一次次刷BIOS,我也没想到真的就是BIOS问题,万幸吧算是  详情 回复 发表于 2014-6-22 09:21
发表于 2014-6-22 09:21:31 | 只看该作者 �
十年后 发表于 2014-6-22 08:56
我以为桥坏了哪,
bios问题,,老板厉害立场坚定啊,刷了一个还是哪样我就不会还认为是bios的问题了,,{: ...
发表于 2014-6-22 09:26:05 | 只看该作者 �
真是万幸,以后这种有风险的忙还是少帮吧
是啊 出于人家常介绍客户过来 帮个忙 要不可不能干这活儿  详情 回复 发表于 2014-6-22 22:19
发表于 2014-6-22 09:32:25 | 只看该作者 �
不赚钱的活打死都不干 坏了谁陪啊
发表于 2014-6-22 09:57:37 | 只看该作者 �
不赚钱的活打死都不干 坏了谁陪啊
发表于 2014-6-22 17:19:40 | 只看该作者 �
这种问题最烦人。还好是BIOS,不然就亏大了。不然直接干南桥了
是啊 干完南桥还不好就更悲剧了  详情 回复 发表于 2014-6-22 22:20
发表于 2014-6-22 17:40:17 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2014-6-22 17:40:21 | 只看该作者 �
遇到hp的一款机器开机什么都不引导 硬盘 光盘 u盘 网卡 都不引导 刷BIOS 后 搞定
以后碰到这种爱坏的机器可得小心啊,HP机器垃圾中的战斗机  详情 回复 发表于 2014-6-22 22:20
发表于 2014-6-22 17:44:39 | 只看该作者 �
修机有风险,维修需谨慎,不赚钱的活还是不干的好............
发表于 2014-6-22 19:26:54 | 只看该作者 �
有点 恐惧,,,
发表于 2014-6-22 19:38:14 | 只看该作者 �
小小白路过
发表于 2014-6-22 19:47:09 | 只看该作者 �
修  每一个机器都有风险
发表于 2014-6-22 19:54:56 | 只看该作者 �
小小白路过
发表于 2014-6-22 20:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好神奇的赶脚。。。
发表于 2014-6-22 22:19:34 | 只看该作者 �
傲娇Black 发表于 2014-6-22 09:26
真是万幸,以后这种有风险的忙还是少帮吧
发表于 2014-6-22 22:20:05 | 只看该作者 �
是啊 干完南桥还不好就更悲剧了
发表于 2014-6-22 22:20:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 23:11:06 | 只看该作者 �
你就收了一个青灰钱啊,不值得哦,在收钱啊,你说不是开关,是电路导致的啊,不又是由收入了吗
