查看: 3213|回复: 30
发个简单华硕A3不触发案例。
发表于 2014-5-4 22:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
接到华硕A3 待机电流0.015 不触发。迅速拆开。打开关电压3.3v有。再去打各电感阻值无异常。电感都没有电压。
不确定此机器待机的时候有没有3v、5v看来只有慢慢分析了。
打开图纸,我首先测的是ACIN信号,我觉得这个不管是不是先出,ACIN或者LID信号一定要正常。
直测u27 77脚低电平,运气真好啊。ACIN是有+3v经过排阻上拉的。
现在可以跟随我的脚步来看看+3v哪里来的,发现时+3vsus电压经过Q140转换过来的。+3vsus就是3v电感电压,证明此机待机时候就是有35
v的。
现在我们继续来到3 5v单元电路,阻值正常先排除短路故障。
主芯片51020,先来查供电19v都正常。查控制 9、10脚都是低电平。来看看哪里来的。
发现9脚连接一堆信号,直接无视。肯定保护电路。重点10脚 VSUS_ON
没有去什么地方呢,+5VALWAYS线性电压直接开启的。前提是q114关闭。测q114控制机 3.3v,明显不正常。
+3vALWAYS经过100K电阻必须要下拉。右边Q116不可能拉低呢,肯定是Q120这一边有电路不正常引起的。测Q120 控制机 低电平。
这边控制信号连接一堆保护电路,PCI_RST#可以无视,直接摘掉D75,通电发现还是一个鸟样,看来是FORCE_OFF# 这一路不正常啊。来看看!
打值FORCE_OFF# 100多欧姆 感觉不正常啊。排除保护电路,直接去找给FORCE_OFF#的供电。
当查到r670的时候发现电阻没有装,但是旁边的电容c820有点发绿,摘除后,电流刷刷的上去了。
此机被秒杀。
补充内容 (2014-5-5 16:29):
附上图纸,在24楼。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-5 12:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-5 09:41
参与人数 4下载分 +37 收起 理由
iamvalkyrie + 5 赞一个!
llyx + 10
付吕剑武 + 10 很给力!
chinafixRookie + 12 很给力!
发表于 2014-5-5 07:17:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
跟随我的脚步来看看+3v哪里来的。为何不查3VALW信号,而查+3V信号呢?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-5 09:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很清晰的思路
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
雨路 -2 严禁灌水!发现两次
发表于 2014-5-5 09:04:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这样修太麻烦了  我直接去掉保护电路  就可以了
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-5 06:59:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主没有图纸华硕都可以分析的这么厉害
发表于 2014-5-4 23:55:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我是小白想问一句 VSUS_ON是干什么的。是什么功能。谢谢
发表于 2014-5-4 23:21:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很清晰的思路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-5 09:51:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主牛B
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
雨路 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-5 10:12:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,,r670图上装了吧!上拉FORCE_OFF# !C820发绿是漏电了还是短路了??
发表于 2014-5-5 10:16:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主第9脚3v开启电路怎么不分析呢?悬空还是上拉有效
发表于 2014-5-5 10:19:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看了一下图,,应该是芯片内部上拉,外部保护电路起下拉保护作用!
发表于 2014-5-5 10:25:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个虽然是forceoff#但是待机的时候不存在去掉保护就OK的。
发表于 2014-5-5 10:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
9脚连接的是保护电路,只有在开机电路不正常的时候才会拉低。我现在修的是待机电路。
发表于 2014-5-5 10:30:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主图文并茂,层层推理,修得不错
发表于 2014-5-5 11:56:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,多谢。
发表于 2014-5-5 13:25:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主 你脑子被门夹了是吧 没吊你  就扣我分 草
发表于 2014-5-5 14:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
华硕的机器,有图纸真的比修好机器还难
发表于 2014-5-5 14:49:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵 技术不错 支持下
发表于 2014-5-5 14:50:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
思路很清晰 值得学习
发表于 2014-5-5 14:54:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主确实思路清楚,技术高超呀
