查看: 5031|回复: 18
[主板维修]
给客户装了个系统 进系统 USB不能用了
发表于 2014-9-14 19:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不是系统问题。 因为 进BIOS都进不去了。  USB对地阻值正常
用PS 2 正常。 就是USB的不行,在BIOS  恢复了下出厂默认值 也不行  发现有个USB开关关了  打开 还是不行。。
放电 偶尔能用  但是只要关机后  立马就不能用了
客户来的时候  还好好的呢,让装系统呢  我给他用USB键盘还进去看了下   然后把东西复制了下  开始装系统 用的都是USB的 都正常
就装好  进系统呢 不行了。。。 唉。。。
发表于 2014-9-14 20:19:50 | 只看该作者 �
会不会是主板的问题,我有一块板,他USB有时通用性有时不能用。桥的问题
发表于 2014-9-14 20:22:59 | 只看该作者 �
再换个系统   前两我就遇到过USB鼠标动不了 换个新U口的鼠标还是不行   后来重装系统解决了
发表于 2014-9-14 20:28:03 | 只看该作者 �
不能这么巧吧!你给他装完系统USB就坏了?
发表于 2014-9-14 20:39:45 | 只看该作者 �
有没有换个系统试一下那?USB能引导吗?能引导的话就没事  不能引导的话!!!!!
发表于 2014-9-14 20:50:57 | 只看该作者 �
驱动问题
发表于 2014-9-14 21:23:33 | 只看该作者 �
打USB口D+ D- 的阻值,测量USB口的供电正常与否。
发表于 2014-9-14 22:21:58 | 只看该作者 �
个人感觉系统或者驱动问题的可能性比较大吧。尤其是现在比较新的主板集成usb3.0不装驱动的话在系统下是不好用的啊     pe或者BIOS下却正常
发表于 2014-9-14 22:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pe下的usb驱动呢?
发表于 2014-9-14 23:08:49 | 只看该作者 �
重新装系统,一般都能搞定
发表于 2014-9-15 00:24:41 | 只看该作者 �
应该是驱动问题    重装下驱动    换个系统在说啊
发表于 2014-9-15 07:58:54 | 只看该作者 �
主板是3.0接口吗  你的U盘是2.0的  驱动不符  你下的系统版本较老,我猜的
发表于 2014-9-15 08:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查usb接口,特别是供电看是否插坏
发表于 2014-9-15 09:22:24 | 只看该作者 �
BIOS都进不去打驱动有什么用?
发表于 2014-9-15 10:57:24 | 只看该作者 �
重新换个系统在试试
发表于 2014-9-15 12:14:43 | 只看该作者 �
就是驱动问题 我碰到过
发表于 2014-9-16 17:18:30 | 只看该作者 �
换南桥就行了
发表于 2014-9-16 17:27:44 | 只看该作者 �
换系统 USB有没5V供电 不然就南桥了
发表于 2014-9-16 18:08:27 | 只看该作者 �
线换个系统吧,在开机画面能用USB不可能像他们说的南桥问题。
