查看: 5876|回复: 15
IBM T61无待机修复一例,附图纸和点位!
发表于 2012-7-9 10:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61.pdf (1.54 MB, 下载次数: 786)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 23:14
同意楼主: 5
细心的回报  发表于 2012-7-10 22:08
发表于 2012-7-9 12:04:12 | 只看该作者 �
发现保护隔离第一个MOS管就没导通,测S极有主供电,G极也有将近20V电压,
此管是P沟道,而且S极电压大于G极,按我所学的应该是导通才对,就先换了一个,故障依旧
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=548266
楼主改下这里~
最后在TB芯片
发现有根针脚断了,难怪会没待机电流,但是手上无此芯片,就在芯片撬开点,飞根线后通电自动触发,一路小跑到亮机,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=548266
这里把问题故障没说清楚,是什么角断了,造成TB不出3V线性电压??
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-24 13:26:53 | 只看该作者 �
我就是不明白所以才问下怎么回事,事实如此,我也不懂,以前修得IBM控制级在6.多V左右
发表于 2012-7-10 21:59:15 | 只看该作者 �
我想问一下楼主,你这句话:发现保护隔离第一个MOS管就没导通,测S极有主供电,G极也有将近20V电压,此管是P沟道,为什么后面:就抱着尝试的心态换了个N沟道的管子,既然导通了。为什么,你明知道是P沟道的管子,还要换成N沟道的,而且机器还修好了,我实在不明白。
原来这样以可以啊 我明天 试试看 把来那个保护隔离的 P好N的管子互换下  详情 回复 发表于 2012-8-13 23:55
发表于 2012-7-10 16:37:11 | 只看该作者 �
感谢楼主的图
发表于 2012-7-10 13:06:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供资料,TKTK
发表于 2012-7-9 22:17:51 | 只看该作者 �
这也叫技术贴么   去看看别人有图有真相的高手贴吧,   很是佩服楼主的勇气!
发表于 2012-7-9 12:21:51 | 只看该作者 �
此管是P沟道,而且S极电压大于G极 ...
就是待机过来的主供电的针脚断了,附图说明了,也就是TB第59针
发表于 2012-8-13 23:55:03 | 只看该作者 �
杨健强 发表于 2012-7-10 21:59
我想问一下楼主,你这句话:发现保护隔离第一个MOS管就没导通,测S极有主供电,G极也有将近20V电压,此管是 ...
发表于 2012-8-14 00:03:47 | 只看该作者 �
LZ好厉害,学习学习,
发表于 2012-8-14 08:55:58 | 只看该作者 �
楼主真正的技术点没有写明白,原理要搞清楚,对以后维修才有帮助。
发表于 2012-8-14 09:10:43 | 只看该作者 �
楼上的都是高手,学习学习
发表于 2012-8-14 09:18:23 | 只看该作者 �
不太明白 。
会不会是TB那个脚断了,所以PMOS管 没工作呢
发表于 2012-8-14 09:26:20 | 只看该作者 �
兄弟是不是专修液晶的,经验不足哦
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-8-14 09:53:46 | 只看该作者 �
保护隔离第一个p沟道场效应管明显电压高了,正常至少要少于12v
发表于 2014-6-18 16:43:21 | 只看该作者 �
谢谢 , 楼主分享, 学习了!
