查看: 2582|回复: 16
[求助中]
求解宏基V3-551g 清尘后不加电
发表于 2014-6-15 10:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解宏基V3-551g 清尘后不加电 ,打各个电路通电正常,插电池也能充电就是不加点,求高手指点,客户等的着急,谢谢
发表于 2014-6-15 10:27:12 | 只看该作者 �
那你下查一下开关上有没有电   在查一下BIOS的第八脚有没有电  都有就先刷一下BIOS    或者可以先放一下电
发表于 2014-6-15 10:28:55 | 只看该作者 �
开关上有电,刷下BIOS试试谢谢
发表于 2014-6-15 10:29:18 | 只看该作者 �
那就按不 触发修吧,急也没用
发表于 2014-6-15 10:30:21 | 只看该作者 �
清灰后不加电 伤不起啊
发表于 2014-6-15 10:33:07 | 只看该作者 �
谁有宏基V3-551g 的图纸借一份 ,谢谢
发表于 2014-6-15 10:55:13 | 只看该作者 �
这图纸没有,比较新的机器
发表于 2014-6-15 10:59:27 | 只看该作者 �
放电COMS电池,再重新装一遍估计会好
发表于 2014-6-15 11:15:51 | 只看该作者 �
如果确定是断电清灰,应该不会坏吧,看哪里没有装好触电了。
发表于 2014-6-15 12:14:58 | 只看该作者 �
好的结果是刷bios会好,不好的结果是某处被静电打死
发表于 2014-6-15 12:31:22 | 只看该作者 �
清灰有风险,。。。。。。。。
发表于 2014-6-15 12:45:28 | 只看该作者 �
是不是静电的原因,放下点啊
发表于 2014-6-15 12:49:38 | 只看该作者 �
这种情况很多是心不细造成,看看是不是哪个地方接触不良。
发表于 2014-6-15 16:34:34 | 只看该作者 �
静电打坏了,看人品的,有时候修死了也修不好
发表于 2014-6-15 17:05:38 | 只看该作者 �
电池放电先,一步步排查。。。。。。
发表于 2014-6-15 17:23:38 | 只看该作者 �
开关 有没有跳变  ?
发表于 2014-6-15 17:41:18 | 只看该作者 �
你是不是动了它的COM电池和猫啊~!这东西我上过两次档。再也不动了~!
