查看: 2057|回复: 5
华硕 p5kpl-ma se logo处死机
发表于 2014-6-13 10:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 p5kpl-ma se 故障现象 有时开机logo处死机 有时正常 正常的少 裸板试机 网卡已拆 声卡BIOS里已关闭 求助大家
BIOS 以刷
发表于 2014-6-13 10:17:45 | 只看该作者 �
是不是桥虚呀?
发表于 2014-6-13 10:22:33 | 只看该作者 �
Intel 双桥 压南桥问题一样
发表于 2014-6-13 10:25:31 | 只看该作者 �
是不是英特尔的  如果是的话换南桥      568342865修好后qq聊聊
发表于 2014-6-13 10:26:24 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2014-6-13 11:58:53 | 只看该作者 �
有修过卡LOOG  更换南桥OK。
