查看: 10852|回复: 114
[笔记本]
史上最难修的Dell M4010风扇不转
发表于 2014-11-2 12:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
Dell M4010报警,换完桥给客户。过了两天说风扇不转,让再拿来看下。风扇首先确定了是好的。很多同仁此种情况下都是改常转,但本人有强迫症。从不允许小弟改长转。
本机的风扇驱动片子图纸上是EMC2102,板上实物是GMT的片子。它的大致工作原理是,读取三组传感器的温度数据,然后透过SM跟EC交换数据。EC读取BIOS里面预设好的起转温度,跟EMC送来的数据比较。如果到达了起转温度,就通知EMC驱动风扇。
先量EMC的工作条件。其它没量到问题,唯一不确定的2PIN和6PIN阻值很低,只有20几欧。但在跟好板验证过后,确认是正常的。SM也能抓到数据。估计是片子没跑了。但很意外,换完居然没有好。下载了一份EMC的Datasheet反复研究各个引脚,没有发现任何问题。换EC刷BiOS,故障仍然依旧。
一时无果。搜论坛案例,相同案例很好,但有个朋友的故障案例引起了我的注意。他的板不光风扇不转,同时还有不充电的问题。这时我才想起来,充电芯片也有一组SM总线接EC,一量阻值,只有10欧。果断换充电片子,故障至此修复。
总结:其实此板之前肯定也有不充电的问题,但客户没有提起,也就注意不到这一块。至于充电芯片为什么会导致风扇不转。原因应该不复杂,充电芯片跟风扇驱动片子 都有SM挂在EC上。其中有一组有问题 会影响SM控制器的工作,间接也会影响到另一组SM的数据传输。示波器能抓到有数据,但示波器没办法确定数据是不是有错误的。
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员14762302元2023-1-25 03:58
 会员5788300.5元2022-4-12 17:17
 会员8989130.5元2022-2-18 12:38
 会员8734270.5元2021-10-30 10:52
 会员12764800.5元2021-9-29 18:31
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +128 收起 理由
lsyyran + 5 很给力!
夜已深 + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
fromzero + 5 很给力!
ら忘却那一刻゛ + 5 很给力!
最像菜鸟的菜鸟 + 1 赞一个!
wangzhilun0817 + 5 强迫症,呵呵
LQW520 + 10 很给力!
东航 + 5 很给力!
千舍 + 1 对我这种小白来说 又长知识了
本文由 会员1082 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-2 14:50:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BQ24745的充电芯片,前几天马虎的我 裸板用电池去点的时候电池反了,烧了这个芯片,我心想麻烦了,指不定又烧什么了,没曾想只是烧了芯片其他完好,这个本子应该说DELL的本子如果不是dell适配器都会导致电池不充电,只能用原装的才会充电,有适配器检测,一来我还以为电池坏了呢,用我们的可调电源肯定也是不能充的
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-2 12:58:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对于我这种新手还算可以看懂七七八八啊,理论写的太强了。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-15 18:02:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
为什么不直接改个长转呢,搞得那么纠结。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-15 15:56:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
luofy 发表于 2014-11-15 15:56
赞一个。。。诶里
。很,,,,
还是不明白,学些
。。不过
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-11-15 17:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这款机子一般我换了桥都会让客户改常转,客户都没意见,你管他干嘛
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-15 15:56:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
赞一个。。。诶里
。很,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 15:54:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个THERM_SCL和SDA跟这个电池没走一道线,不过都进人EC的BUS总线了,他们也相互影响?看了这个温控的PDF,三条检测温度的道路正负输入。无边版主好样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 11:49:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不过楼主精神确实要赞一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 11:48:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是我修这个机器我就直接给他常转
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-2 14:51:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   z这中小问题最搞人了
发表于 2014-11-2 12:58:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
往往这些小问题,更不好修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-2 13:19:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
高手 这也修  哈哈
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-2 14:00:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精益求精啊... 是我估计早改了。
发表于 2014-11-2 14:20:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
往往这些小问题,更不好修
发表于 2014-11-2 14:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是我估计早改了
发表于 2014-11-2 14:51:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过进来赚点分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
根号二 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-2 14:53:40 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个确实不好搞
发表于 2014-11-3 18:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个故障  没遇到过 不过这个思路很好  学习了
发表于 2014-11-3 18:28:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这也行啊    。。。没见过
发表于 2014-11-3 18:54:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题SM总线影响,理论是不难,但得想得到联系。能修小问题的都是高手。是我估计也改了。
发表于 2014-11-4 09:59:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我基本都直接改,理论不足就这样咯,没法查起啊
发表于 2014-11-4 11:07:01 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
要是我 我早改了   楼主这么心细又不能多收钱
发表于 2014-11-4 11:12:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主这边不行就换个思路找问题这是我们新手没法比的,超级版主果然厉害
发表于 2014-11-4 11:23:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
精益求精啊... 是我估计早改了
发表于 2014-11-4 11:24:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵,很好的思路!版主从不让改常转。。。昨天修了三台dell的机器,碰到那些3a平台的机器不改不放心啊!这次北桥换新的,下次显卡坏怎么办?地球人都知道这些个芯片太贵了,过不了保修或者过了保不久客户都会回来唧唧歪歪的。。。我们也是看什么机器,例如intel的机器一般不改。。。amd的机器散热还过得去的不改,cq40华硕k40ab这些个货必改长转!
发表于 2014-11-4 11:39:28 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我修的CQ系列的机子,基本上都是改成常转。
